consiglio acquisto vegetazione 3d
sempre piu' spesso mi ritrovo ad introdurre nei miei modelli della vegetazione 3d per ambientare il progetto - utilizzo advanced render 3
ho dato un'occhiata a delle librerie e sono intenzionato a fare acquisti
http://www.vrayc4d.com/index.php
e
http://www.evermotion.org/
volevo un cosiglio da chi le utilizza e quali hanno resa migliore, magari postando un esempio, affinchè possa decidere quali acquistare prima
grazie a chi vorrà darmi preziosi suggrimenti
ciao_______
Re: consiglio acquisto vegetazione 3d
Io ho acquistato tempo fa le librerie HQ vol 1 e 2 sul sito vrayc4d.com e posso dire dire di aver fatto un ottimo affare.
Le trovo fatte molto bene e sono gia mappate in vari formati.
Infatti sono preparate sia per vray che x AR3 in varie modalità (proxy, vray, x-ref Ar3, Ar3).
Per questo penso che a quel prezzo di vendita, con la quantità di modelli che ci trovi all'interno, valga la pena farci un pensiero.
Spero di essere stato utile, cmq se vuoi vedere un esempio pratico nella mia galleria ci sono alcuni render in cui ho "abusato" di questi modelli 3D
Partrik
ho visto le librerie del sito di vray e dalle immagini mi sembra diano ottimi risultati
daro' un'occhiata alla tua galleria per vedere come ne hai "abusato"
l'idea era proprio di dirigermi in quella direzione... e me lo stai confermando!
buon lavoro
ciao______
PS: se qualcuno avesse altri siti da consigliare mi sarà molto utile!
hq plants 1 trees 1
sto eseguendo i primi render e mi sembra che i modelli siano veramente ben fatti
l'unico "problema" è che un singolo albero pesa molto... 180 mb circa (quello che ho inserito ora), per cui il file da 25 mb mi passa subito a 225 circa
pensavo fossero trattati con pochi poligoni assegnando texture nell'alpha invece sono tutti poligoni!
in questo modo si puo' inserire 1/2 o al massimo 3 alberi differenti nel modello , usando le istanze di render e duplicandoli anche molte volte, non si puo' differenziare piu' di tanto la vegetazione altrimenti il file diventa ingestibile per la sua pesantezza
ciao______
il materiale del fogliame l'ho ritoccato diminuendo la saturazione e mi sembra che possa andare, quello del tronco dovrebbe essere migliorato
qualcuno ha già avuto a che fare con queste alberature ? e se si ha ritoccato i materiali ?
grazie per i suggerimenti che arriveranno
buon lavoro
ciao_______
scusami, nel volume free si inserivano direttamente degli xref, che non appesantivano praticamente nulla...non c'è la stessa opzione nelle full?arcnello ha scritto:fatto l'acquisto
hq plants 1 trees 1
ciao______
ciao ciciolo, scusami ma non ho capito il metodociciolo ha scritto:scusami, nel volume free si inserivano direttamente degli xref, che non appesantivano praticamente nulla...non c'è la stessa opzione nelle full?
avevo scaricato anche io la versione free ed i file sono come in schermata
nella cartella -advanced_render- apro le cartelle delle varie tipologie, apro il file di cinema e mi copio la mia pianta
stessa cosa vale per la libreria full che ho preso, non tutti gli alberi pesano quella cifra ma comunque il peso di un singolo albero del file di cinema mi si va a sommare al mio modello
mi spieghi come procedi tu ? (scusa ma xref non so cosa sia
grazie e buon lavoro
ciao_____
Io lavoro con vray, ma il procedimento secondo me è lo stesso anche x AR.
Se utilizzi principalmente il formato AR ti conviene copiare la cartella "advanced render" della lib HQ in un percorso "tipo C:\"
In questo modo su ogni pc che utilizzi puoi avere lo stesso percorso di ricerca dati.
Facendo cosi puoi utilizzare tranquillamente gli x-ref.
Vai nel content browser e prelevi i modelli che ti servono dalla lib HQ all'interno della cartella
advanced render proxy che sono dei semplici x-ref x AR.
A questo punto devi solo andare nella tendina oggetto dell'xref e dargli il percorso in cui si trova il tuo files all'interno della cartella advanced render (quella del percorso c:\ x intenderci).
In questo modo non hai + problemi di pesantezza del tuo files di c4d.
Patrik
Questo è il manuale delle librerie, seguilo bene così potrai usare gli xref (non sono altro che collegamentei ad oggetti esterni ) e non appesantire nulla
ho copiato il file - hq_plants_vol_1.lib4d - nella cartella all'interno di cinema come da immagine (figura 1), e fin qui tutto ok poichè quando apro il content browser vedo il contenuto con l'anteprima della mia vegetazione
per importare un albero faccio doppio clic (come si fa per importare una qualsiasi scena od oggetto dal content browser) ed il risultato è come in figura..
premetto che nelle preferenze generali come percorso texture ho dato il percorso dove ho copiato le mie cartelle della vegetazione
l'immagine 5 è il contenuto del cd della vegetazione che mi è stato spedito
dove sbaglio ?
ciao________
