Scelta fra 2 configurazioni.
viktord88
Messaggio da viktord88 »
Salve a tutti! Vi ringrazio in anticipo per le risposte :)
Ho intenzione di ordinare alcuni componenti per aggiornare il mio pc e sono indeciso fra 2 configurazioni possibili:
Gainward GeForce® GTX 460 "GS" 2GB GDDR5 € 173,00
SEAGATE Barracuda 7200.12 1TB SATA2 ST31000528AS € 45,00
CORE i7 LGA1366 950 3.06Ghz BOX € 231,00
ASROCK 1366 X58 EXTREME € 124,55
X 6 - ELIXIR RAM DDR3 2GB / 1333Mhz ORG CL9 bulk € 126,00 (12GB)
Tot. 700,00 € + spedizione
oppure:
AMD Phenom AM3 II X6 1090T 9MB (3.2 GHz) 125W Thuban Box € 184,00
AsRock AM3 890FX Deluxe4 - USB3.0 SATA 3 Turbo UCC 6-core CPU ready AMD Socket AM3 € 123,00
X 2 - Memoria RAM Kingston v4GB (2x2gb) 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM € 106,00 (8GB)
Tot. 630,00 € + spedizione
Premetto che ho optato per una nvidia poichè mi affascinano molto i nuovi sistemi di rendering che sfruttano i cudacores (es. Octane).
A voi la parola :D
FiLiPpO92
Re: Scelta fra 2 configurazioni.
Messaggio da FiLiPpO92 »
io sceglierei il secondo aggiungendoli altri 2x di ram
viktord88
FiLiPpO92 ha scritto:io sceglierei il secondo aggiungendoli altri 2x di ram
Grazie per la risposta.
Tuttavia nella scheda madre AM3 ci sono solo 4 slot per la ram.
Oppure dovrei optare per i banchi da 4gb l'uno. Però non so se sono compatibili.
Ma la ram in cinema a cosa serve? verrebbero sfruttati 12 o 16 gb?
FiLiPpO92
ah non avevo capito che avevi in tutto 8 gb,pensavo fossero 4....la ram in cinema serve nella fase di inizio del rendering,prima che inizi a calcolare light cache e roba del genere....se hai molti poligoni in una scena ti serve abbastanza ram per "organizzare" il rendering...a volte dice memoria insufficiente all inizio del rendering proprio perchè c'è bisogna di più ram.però ricorda che se la vuoi sfruttare tutta devi avere un sistema a 64 bit
viktord88
Capito, anche se non mi è mai capitato di ricevere il messaggio "memoria insufficiente" con i mi ei attuali 4 gb DDR2.
Quindi 8 gb DDR3 bastano?
Non capisco quando dicono "la ram in cinema non basta mai" :D
Se serve solo all'inizio del rendering 8 gb bastano?
Considerando che ormai non si renderizza mai tutto insieme grazie al compositing :P
FiLiPpO92
beh,dipende cosa ci fai,se è per animazione,per rendering architettonici...anche io con 4 gb di ddr3 non ho mai avuto problemi...
viktord88
sapete se octane o altri motori che sfruttano la gpu vedono gli SLI? Raddoppia la potenza di calcolo?
E poi mi chiedevo, se mi affido ad octane e quindi gpu, sarebbe meglio optare per un i7 che è migliore fuori da cinema (in cui sarebbe sostituito dalla scheda video) ??
