Perché nn rinunciare alla CPU del tutto?
Negli ultimi mesi si è spesso parlato del rapporto tra CPU e GPU. Tutti sanno che la potenza di calcolo della GPU e quindi della carta grafica è nettamente superiore a quella della CPU. Purtroppo per esperienza personale è meglio evitare calcoli intensi tramite GPU sui notebook perché la temperatura sale alle stesse.
Ma mettiamo il caso che il problema del calore venga ridotto notevolmente nn è magari pensabile che in futuro nn troppo lontano si possa rinunciare del tutto alle CPU??
Cosa sanno fare le CPU meglio delle carte grafiche? Sono limitate al calcolo binario, le GPU no!
Sanno compilare meglio le informazioni che vengono dai software? Cioè dov`è il vantaggio?
Re: Perché nn rinunciare alla CPU del tutto?
Concordo con filippo92 sul fatto che possano sviluppare delle CPU più performanti per il 3d, ma alla fine se puoi avere una CPU performante per la grafica in generale e poi una GPU che ti scegli, il gioco è sempre lo stesso no?
Tanti non usano il 3D per lavoro quindi non gli interesserebbe forse spendere 500 euro in più per avere una CPU che spacca tutto sul 3D quando magari ritocca solo foto.
_kino_
Intel e AMD investono miliardi in tecnologie per CPU che raddoppiano al massimo la potenza delle CPU precedenti...una GPU pero attualmente è gia di per se 50volte superiore ad una CPU...non si tratta di distinguere processi 3d da altri...il fatto di base è che indipendentemente dal tipo di calcolo da effettuare la GPU è di gran lunga superiore ad una CPU
...capite il discorso?
è chiaro che se esistono entrambi un motivo c`è .... ma qual`è? Prima la CPU faceva tutto tranne che sostenere la grafica...oggi la GPU pero è in grado anche di fare altri tipi di calcolo che prima erano compito della CPU (esempio i rendering).
Se non sbaglio nell`Ipad e simili il microprocessore è allo stesso tempo carta grafica...spero di non dire una castronerie...
....chissa magari tra una decina di anni nascerà una nuova azienda in grado di risolvere il problema....e nn mi dispiacerebbe se a prendere in carico questo compito cosi ambizioso fosse proprio la Olivetti...che io adoro!!!!!!!!!!!!!
_kino_
