problema funzionamento TUILEGEN 2.01
g.matteo
Contatta:
Messaggio da g.matteo »
Ciao a tutti, è da un bel pò che non uso CINEMA, mi ritrovo con un problema, ho provato a usare tuilegen su una falda di un tetto seguendo le istruzioni alla lettera, creando un unico poligono quadrato (essendo falda unica), selezionando la faccia e sul plugin spuntando SELECTION e poi NEW, il problema è che mi crea un unico coppo enorme delle dimensioni di tutta la falda, ho provato a cercare nel forum delle problematiche simili ma non ho trovato nulla, chi mi sa aiutare?
FofoC4D
Re: problema funzionamento TUILEGEN 2.01
Messaggio da FofoC4D »
Tuilegen ragiona in cm, hai controllato la scala del modello?
g.matteo
Contatta:
importandolo da autocad ho pensato anche io subito al discorso delle unità, dai settaggi di c4d ho impostato le unità in cm da quelle in metri che erano impostate precedentemente, ma non si risolve, in autocad le unità sono in millimetri, come risolvo?
FofoC4D
Dipende come disegni in Autocad.
Disegno in scala reale in CAD (1 = 1 metro)?
Impostate nelle preferenze di cinema le unità in centimetri
Quando importi un muro disegnato 0.3 in CAD te lo ritrovi 30cm in cinema.
ps: le preferenze (opzioni->preferenze utenti) dei Autocad devono rimanere in millimetri.
pps: per controllare quanto è grande il tuo modello importato in cinema e se ha rispettato le dimensioni usa il comando misura (strumenti->misura e costruzione)
g.matteo
Contatta:
avevo già fatto come mi avevi consigliato, solo che ora ad esempio, il poligono del tetto in autocad misura 10,68 m x 10,33m, cambiando le misure in cinema se prima mi segnava 10,68 m, ora impostando in cm non mi segna 1068 cm ma 10,68 cm, in poche parole tiene gli stessi valori di prima cambiando solo l'indicazione delle unità, di conseguenza mi crea un unico coppo enorme delle dimensioni del poligono
ecco come si presenta
FofoC4D
Aspè, ricapitoliamo:
disegni in cad in scala reale 1=1metro
apri cinema impostato in centimetri
importi il disegno/modello in cinema
nelle opzioni di importazioni devi tenere conto del cad non di cinema quindi 1unità=1metro
ti ritrovi il modello in cinema nella dimensione giusta e i valori a video in cm per una maggiore precisione.
una volta importato anche se cambi centimetri o metri nelle impostazioni cinema non varia le dimensioni del modello ma solo la dicitura, perciò il passaggio fondamentale stà nell importazione.
Prova così:
- rimani in cm
- cancella i coppi
- nella tendina dei parametri cambia da dimensione a scala
- imposta 100 su x,y,z e premi applica
- prova ad applicare i coppi
ps: prova con un duplicato del file per sicurezza.
g.matteo
Contatta:
non avevo pensato a scalarlo, effettivamente così ho risolto, grazie mille...spero che la prossima volta non si ripeta il problema, grazie ancora delle dritte
FofoC4D
Ripeto, come disegni in cad così importi:
1m (1 sulla tastiera) in cad = importi in metri
1cm (1 sulla tastiera) in cad = importi in cm
male che và scali
