Luce spot
robertinaudi
Luce spot
Messaggio da robertinaudi »
:( :( :) Buongiorno a tutti!!
Ecco il mio problema... devo inserire un rendering di un mobile nella foto che sotto allego... e devo ricreare la stessa luce che colpisce il mobile della foto... (luce del sole che filtra da una finestra) ... qual'è la luce di vray che meglio si presta?? Avrei pensato ad una spot ma non sono soddsfatta dei parametri che ho impostato
http://www.ycollection.it/IMAGES/LIGHTB ... ameo-8.jpg
Re: Luce spot
Hai la capacità di porre domande e di.............risponderti :o :o :o :) :) :) :) :)
Infatti la risposta è questa (una Luce Spot proprio no, non credo proprio)
Basta che fai un'apertura nel muro e fuori ci piazzi una Luce Infinita regolandone i parametri: et voilà...........
robertinaudi
Re: Luce spot
Grazie 62VAMPIRO,
Però su cinema ho visto che c'è anche la luce solare... è meglio la luce solare o la luce infinita?! Grazie ancora e ricordo che uso solo vray in quanto il rendering di cinema non l'ho mai usato
Re: Luce spot
Sì, ok, però non si capisce una cosa: stai usando Vray o il motore di Cinema? Questa è la sezione per Vray, quindi se ne può dedurre che stai usando questo motore di rendering. Giusto?
Se usi Vray, usa una Light Infinite a cui applichi il tag VrayLight in "modalità" Sun Light. Pratichi un'apertura sul muro di sinistra e posiziona la luce in modo adeguato. Puoi anche utilizzare l'oggetto Sun di Cinema in combinazione con il tag VrayLight, però in questo caso non serve. Basta una SunLight di Vray............
robertinaudi
Re: Luce spot
uso vray... devo spuntare la voce Phisical Sun?? Qualche parametro per ammorbidire la luce???
Re: Luce spot
Beh...sì: devi spuntare Physical Sun. Nel tab Common attiva le ombre (importante chiaramente) e per ammorbidirle o meno "gioca" con il parametro Shadow subdivision. Però tieni presente anche un'altra cosa: con il Physical Sun stai simulando in tutto e per tutto il Sole, cioè è una simulazine fisica, e questo comporta che ombre seguono, per definizione, "spessore" ecc....ecc...quello che succede nella realtà, e nella realtà le ombre dipendono anche dall'inclinazione e posizione del sole (in questo caos dall'inclinazione e posizione della luce con VrayLight applicato).
robertinaudi
Re: Luce spot
Sono riuscita... grazie mille per i suggerimenti!!! ;) ;) ;)
