Sfondi c4d vray
Sfondi c4d vray
non riesco in alcun modo a posizionare correttamente uno sfondo alle spalle dell'oggetto renderizzato:
PROVA 1
crea scena - sfondo
crea materiale c4d - assegno a colore texture immagine
la vedo nell'area della camera, in fase pre.renderizzazione. posso spostarla ed adattarla molto comodamente ma nel render finale non appare, come se non l'avessi nemmeno messa
PROVA 2
entro nei settaggi di rendering - vray
environmen - texture (spherical)
in questo caso la vedo nel render ma sempre eccessivamente zoomata e non nella posizione che voglio. non trovo un modo per modificarla e collocarla correttamente pre render
PROVA 3
abilito in salva il canale aplha, ma una volta caricato in photoshop non mi seleziona anche le trasparenze, ovvero se ho un vetro con lo sfondo dietro, non riesco ad eliminare lo sfondo senza il vetro, ed omettendolo dalla selezione automatica manualmente poi mi resta il phisical sky del render, quando magari vorrei metterci un paesaggio marittimo o cittadino
un bel dilemma!!!
Re: SFONDI C4D VRAY
Abbi poi l'accortezza di mettere nelle opzioni di output le dimensioni della foto.
Per la parte di photoshop...devi usare l'ID object (vado a memoria del nome, è un po' che non lo uso) ma in pratica devi creare la maschera dei vetri...inoltre crea il canale della riflessione (questo da cinema).
Una volta fatto passi a PS..con la maschera elimini lo sfondo dalle finestre...appliche dietro lo sfondo che vuoi...e alla fine ci applichi la riflessione sopra, in modo che simuli ancora l'effetto del vetro
Re: Sfondi c4d vray
ok per quanto riguarda il frontal
per photoshop...la maschera dei vetri come si aggiunge?
e per il canale della riflessione? ho aggiunto il multipass ma non vedo differenze nel file di uscita
Re: Sfondi c4d vray
Re: Sfondi c4d vray
1- da cinema manualmente: assegni un colore nero a tutti gli oggetti del modello, il materiale ha tutti i canali spenti.
crei un nuovo materiale e attivi solo il canale luminance e lo assegni ai vetri che ti interessano.
niente GI e niente luci.
in questo modo lanci il render e ottieni la maschera da applicare poi in PS.
NB:sto parlando del motore nativo di cinema, AR quindi.
quindi per non cancellare niente del file ti conviene aprire una copia e cancellare i materiali da lì
2- multipass di vray: do per scontato che tu abbia attivato il multipass come post effetto correttamente.
devi assegnare un tag "vraycompositing" agli oggetti che ti interessano, quindi in questo caso ai vetri.
nel "com. properties" vai su "object ID" e assegni un numero" (puoi assegnare ai tag numeri diversi per creare contemporaneamente diverse maschere).
vai nel multipass, aggiungi il canale seguendo il percorso "render elements-->multi channel--> object select".
vedrai che anche qui compare object ID, gli inserisci il numero che hai inserito nel tag compositing(se hai fatto più tag con più numeri, aggiungi più canali ai quali assegni, ad esempio: ad una porta metti il tag con numero 1 e ad un vetro il tag con numero 2, allora metti due canali, nel primo metti 1 e nel secondo metti due.....ti risulteranno due maschere, una con la porta bianca e l'altra con il vetro bianco, chiaro un po')
lanci il render, nel picture viewer vai nella sezione layer, nterai le voci "image-sinlge pass-multipass"
mettendo su single pass o multipass allora vedrai anche i layer creati.
3- fai la maschera direttamente in PS
per la riflessione invece, aggiungi il canale raw reflection(anche il semplice reflaction dovrebbe andare bene, cambiano le informazioni sul colore, magari per provare attivali entrambi e vedi le differenze).
il risultato sarà anch'esso una maschera.
ossia, in PS, alla tua immagine, duplichi il livello di tale immagine e ci applichi tale maschera...essa farà vedere solo le riflessioni.
chiaro tutto? spero di non aver tralasciato niente
Re: Sfondi c4d vray
Se vuoi posizionare un immagine fuori usa un piano e mettigli la texture (illuminalo a dovere!)
Re: Sfondi c4d vray
e io cosa avevo dettoquindi la soluziome due era corretta...ma anzichè spherical devi mettere frontal
environment in proiezione frontal
il mio riferimento ad AR era per fare le maschere
