dwg illustrator a cinema 4d
Re: dwg illustrator a cinema 4d
La mia situazione per essere più dettagliato è questa, ho un dwg fornitomi da un tecnico con un intero edificio, stato di fatto, di progetto pianta catastale ecc, non ho autocad e manco mi interessa averlo, ho pero illustrator, quindi ho aperto il dwg, ho copiato solo la porzione che mi interessava di un appartamento e incollato in una nuova finestra, dopodiché lho ripulita da quote scritte ecc e lho importato e a questo punto ho le pareti sono "vuote dentro, alcune stanze sono dei solidi pieni, insomma un sacco di artefatti.
qualè la procedura più corretta? penso debba fare qualcosa in illustrator?
Se sono solo render di esterni, puoi modellare solo la pelle dell' edificio estrudendo e tagliando solo gli infissi...per questo ognuno affinerà il proprio workflow in base alle esigenze.
Se vuoi postare il file generato da illustrator, magari capiamo cosa non va...
io non ho autocad e e non posso importare un file così enorme ecco perché apro il dwg con Ai e poi in cinema 4d
ciciolo ha scritto:Secondo me, per tutto quello già detto, ti conviene rilucidare velocemente le splines in cinema.
rilucidare significa "ripassarci" sopra con la pen tool e ricostruire?
Si, magari per scrupolo prima fai un controllo delle spline che puoi "salvare"....se vuoi allegare qui il file gli diamo un'occhiataalidav ha scritto:ciciolo ha scritto:Secondo me, per tutto quello già detto, ti conviene rilucidare velocemente le splines in cinema.
