aiuto per cartellone non ho abbastanza memoria
- marco pittarello
Re: aiuto per cartellone non ho abbastanza memoria
Ho visto che, per un plotter di ottima fattura, quando gli stampi un file a 75 dpi in scala 1:1 va più che bene. Di conseguenza puoi creare un file con C4D di dimensioni molto più piccole ma a una risoluzione un pò più elevata. Per capire meglio il rapporto dimensioni/risoluzione, come già ti avevo detto nell'altro post, usa PhotoShop.
Ciao.
Luca
- marco pittarello
scusami ancora ma sono disperato.... se mi dice not enough memory è un problema del mio pc ?
grazie ancora
marco
- marco pittarello
- marco pittarello
i DPI stanno per "Dots Per Inch" e sono una sorta di unità di misura della qualità di stampa o di visualizzazione su monitor di una qualunque immagine (in pratica esprime la quantità di punti stampati o visualizzati su una linea lunga un pollice). Più ce ne sono e più è definita l'immagine.marco pittarello ha scritto:si ti ringrazio ho visto ora il tuo post, quindi scusami più aumento i pixel per pollice più piccolo mi verrà il foglio mantenendosempre gli stessi pixel.... ma diminuend i ixel per pollice, non mi diminuisce la qualità di stampa?
grazie ancora
marco
Se tu stampi su un foglio piccolo (per es. un A4) hai bisogno di un'elevata qualità di stampa (almeno 300DPI) perchè la vedi da vicino. Se stampi un cartellone pubblicitario di grosse dimensioni che va visto da una certa distanza, allora 75DPI (in scala 1:1) vanno più che bene.
Quindi, per tornare a bomba, puoi creare un'immagine con C4D piccola (pochi pixel o cm. per lato) ma ad alta risoluzione (tanti DPI), in modo tale che, quando la vai ad ingrandire in fase di stampa la puoi tranquillamente abbassare di risoluzione.
Se parti subito con il creare un'immagine di grandi dimensioni ad altissima risoluzione vai a finire che generi un file così grande (in termini di mb) che con buona probabilità non ti basta la RAM che hai installato per elaborarla.... ed ecco il famoso messaggio di errore di C4D.
Scusa, mi sa che sono stato poco chiaro.
Luca
- marco pittarello
ti invio il mio render così.... ben accette critiche, ciao
marco
[L’estensione tif è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
1) l' A3 è: 42 cm per 29,7 cm - in pollici - (42 / 2,54 ) = 16,54 p per (29,7 / 2,54) =11,69 p
infatti 1 pollice = 2,54 centimetri
2) dpi: pixel per pollice (o meglio quanti pixel stanno in 1 pollice alias 2,54 cm) nel nosto caso stanno 300 pixel ogni 2,54 cm
3) quindi per ottenere un a3 a 300 dpi basta moltiplicare la misura in pollici dell' A3 per il numero di pixel per pollice dpi
(16,54 p) x (300 dpi) = 4962 pixel
(11,69 p) x (300 dpi) = 3507 pixel
Dura la realta'..........................
1) Scegliere le dimensioni del rendering in cm o come ti torna comodo e in seguito fare un cambio di unita' di misura in pollici
2) moltiplicare i pollici ottenuti per i dpi che vuoi(operazione da fare sia in larghezza che in altezza)
FINE
Poi un giudizio personale: e qui ognuno dice la sua, io mi muovo sempre su una risoluzione intorno ai 150 dpi per formati fino all' A3 che secondo me è un buon compromesso fra (peso dell' immagine,tempi,macchina e risultato finale) , sopra l'A3 scendo progessivamente di risoluzione fino a 72 dpi
