Memoria insufficene
artuf
Memoria insufficene
Messaggio da artuf »
Ho fatto un modello per una animazione un pò pesantuccia di circa 3500 oggetti e quando vado a renderizzare in V-Ray dopo aver esportato tutti gli oggetti, esce una finestra con scritto memoria insufficente e si blocca il programma.
qualkuno sa a che memoria si riferisce il messaggio?
grazie a tutti.
esablone
Re: Memoria insufficene
Messaggio da esablone »
ram probabilmente..
Ettore
Luca-R
Messaggio da Luca-R »
Temo anch'io che sia quella.
Chiudi tutte le eventuali altre applicazioni aperte, elimina tutti gli oggetti che sono presenti nella scena ma non si vedono dalla camera e non influiscono sul rendering, incrocia le dita e riprova.
8-)
Luca
artuf
Grazie per le risposte.
credo proprio ke aumenterò la ram al mio pc :)
reone
Messaggio da reone »
A me invece a volte Xp mi dice che la memoria virtuale (immagino si riferisca alla Ram) è insufficiente (sopratutto quando uso hair a valori alti) e che percio viene ampliata in modo tale che il rendering possa continuare. Pero mi fa anche sapere che probabilmente non potro salvare il file nel momento in cui a punto la ram per magia viene ampliata.
Boh io non è che capisco come funzioni. Forse viene salvata una parte delle informazione momentaneamente sul disco rigido.
A me va bene anche cosi perché tanto posso continuare a renderizzare ma qualcuno ci ha capito qualcosa? :?
Maximum07
Messaggio da Maximum07 »
e' esattamente così, la memoria virtuale è un' area del disco riservata allo scambio dati nel caso la ram fosse insufficiente. Puoi aumentarla se necessario.
Massimo
Win10x64 - Cinema 4D R19 - Octane 3.08+Plugin 3.07.2
2xGTX970 4GB + 1xGTX1080 8GB
reone
Quanto è grande questa area? E come si puo ampliarla manualmente?
Ma ora non capisco perché a volte (quando ho fatto delle prove con le caustiche) mi diceva che non avevo abbastanza ram
E a questo punto mi chiedo anche a cosa serva avere piu ram?
Ma una volta che il rendering è finito la zona scritta sul disco usata per l`ampliamento viene cancellata automaticamente? Non vorrei trovarmi con il disco rigido pieno di colpo...
Maximum07
Tranquillo, non funziona così. La zona in questione non può eccedere le dimensioni impostate, quindi se tu dedichi alla memoria virtuale, diciamo 4 giga, rimangono quelli, non ti riempie l'hard disk. Se vuoi cambiare le impostazioni vai alle proprietà del sistema, apri il tab avanzate poi impostazioni e il nuovo tab avanzate. In basso ci sono le opzioni per impostare lo spazio che vuoi per la memoria virtuale. Tieni presente che ogni volta che il sistema accede a quell'aera per prendere o lasciare dei dati, scrivendo fisicamente sul disco, avrai dei rallentamenti inevitabili, perciò è meglio avere 8 giga di ram invece che 4 e 4 virtuali. In teroria avendo almeno, e sottolineo almeno 8 giga di ram potresti abbassare al minimo quella virtuale ma senza disabilitarla del tutto.
Massimo
reone
ok, interessante. Ma ora avendo due dischi rigidi con 1344 MB di memoria virtuale ciascuno volevo sapere se Cinema approfitta solo del disco su cui è installato o da entrambi?!
Sai quanto sia un buon valore da mettere? Perché io ho solo 2x 512 di ram effettiva ma non vorrei esagerare con quella virtuale a causa dell`usura del disco rigido.
Tra l`altro ho appena aperto la finestra per cambiare i valori e c`è scritto
grandezza di partenza (tradotto dal tedesco quindi da te magari è diverso) 1344 MB
grandezza massima 2688 MB
li posso cambiare entrambi quindi non capisco la differenza tra i due valori.
Rischio qualcosa se esagero e metto ad esempio 4000 MB come grandezza massima?
Si insomma cosa vuol dire massimo in questo caso?
reone
scusa artuf se sto invadendo la tua corsia ma credo possa servire anche a te il discorso iniziato
cmq. per chiudere il piu possibile vai nel task manager con ctrl - alt - esc e chiudi di li anche alcune robacce che non ti servono facendo attenzione a non chiudere cose importanti pero..
