Vray HDRI
michaelive
Vray HDRI
...ho provato a mettere nel tab ENVIRONMENT la stessa immagine HDRI (così per provare...), ma viene uno schifo...
...ho messo anche una luce Vray togliendo le ombre e mettendo su luce invisibile...ottengo almeno il cielo, ma azzurro e io non vorrei il cielo azzurro ma l'ambientazione HDRI che ho scelto.
...ultima "cavolata" che ho provato...un vecchio trucco che utilizzavo con Vray sun creando una sfera gigantesca e applicando la texture HDRI, settando poi nei parametri di render in modo tale da rendere l'oggetto sfera invisibile ai raggi e che non proietti le ombre...ma anche qui l'illuminazione HDRI m'ha fregato perchè cmq io mettessi mi illuminava solo al di fuori della sfera rendendomi la scena completamente nera...
E' DUNQUE POSSIBILE AVERE UN EFFETTO HDRI COMPLETO DI RIFLESSI,CIELO ecc???
Grazie mille!!!
e buon render a tutti!!!
Re: Vray HDRI
Ettore.
michaelive
Re: Vray HDRI
mi auto quoto visto che nel frattempo ci sono riuscito!!!michaelive ha scritto:Grazie all'ottimo tutorial sull'HDRI e Vray sono riuscito in pochi passaggi ad illuminare le scene in maniere molto convincente...quello che non va per nulla è che il cielo rimane nero e le riflessioni degli oggetti ecc ecc sono ovviamente penalizzati dal riflesso nero del cielo...
Grazie mille!!!
bisogna mettere dei valori altissimi nel multiplier in background!!! tipo io ho messo 50
provate e ditemi la vostra
GRAZIE!!!
michaelive
Re: Vray HDRI
eh ho visto ma bisogna mettere dei valori altissimi altrimenti non vedi na mazza...esablone ha scritto:Certo, nello stesso modo in cui utilizzi l'HDRI nel tab GI puoi settare reflection, refraction, BG.
Ettore.
giusto?
con 50 ci sono riuscito ti risulta?
michaelive
Re: Vray HDRI
Grazie mille!!!esablone ha scritto:si si giusto....
Ciao ciao buonaserata
