Coda render con Vray
Re: Coda render con Vray
sicuramente sono io che NON faccio qualcosa che sarà sicuramente una stupidaggine da fare per ovviare al problema, ma non ci sono ancora riuscito!
Nikdegra, ho fatto varie prove e la spunta su "use V-ray output system" è stata sicuramente uno dei tentativi. senza successo.
Quindi alla fine ho provato a creare un file da zero (quindi dove NON avevo smanettato in modo incontrollato) e sono riuscito a far funzionare il tutto. però ho ancora un problema: io ho due Camere impostate nel modello e per ogni Camera dovrei renderizzare tre versioni (impostate con i Take). nelle impostazioni del progetto ho spuntato "use V-ray output system" e "ally VFB Compositing......); in File ho selezionato "camera corrente - My camera" e per il formato ho selezionato .vrimg.
Dopo una notte di renderizzazione mi sono ritrovato con soli due singoli file .vrimg con una singola versione (per la cronaca era l'ultima delle tre versioni impostate); in pratica immagino che abbia sovrascritto di volta in volta le nuove versioni!!
Esiste un modo per fare in modo che anche i file salvati in automatico da cinema vengano salvati con un numero/codice sequenziale?
Oppure esiste un modo per fare si che direttamente dalla coda di render venga salvato il render in formato .vrimg??
grazie in anticipo,
Michael
