palla che rimbalza tipo basket
montanari
Messaggio da montanari »
gentili utenti, buongiorno!
voi non mi conoscete, ma vi seguo costantentemente..
per primo vi auguro un 2009 pieno di soddisfazioni e serenità!
punto 2: veniamo al lavoro
ieri un amico mi ha chiesto una mano per un video, in cui deve far rimbalzare una sfera come se fosse un pallone da basket, con una traettoria assegnata(vedi spline, anche contro un muro)
sinceramente non ho mai fatto animazioni di oggetti che non fossero camere di scena..
penso si debba far seguire alla sfera il percorso assegnato (la spline), ma leggendo sul forum e scaricando alcune scene base, ho notato che con dinamics è un attimo e pure molto più realistico, ora, sono riuscito a fare rimbalzare la sfera come da pluriesempi prento sul forum, ma è il rimbalzo e sempre assiale, e non va mai da una parte ad un altra, come serve a me,
qualcuno può gentilmente illustrarmi il meccanismo, qualora ci fosse?
parlmc
Re: palla che rimbalza tipo basket
Messaggio da parlmc »
ciao montanari,
se hai dimestichezza con C4D non credo ti serva il modulo dynamics per quello che devi fare, anzi, se hai 1 solo oggetto (la palla) e sai già che tracciato deve seguire, ti conviene disegnare la spine, usarla come traiettoria e poi tramite le F-Curves modificare la velocità lungo il percorso.
spero di essere stato chiaro...
ciaociao,
Ros
montanari
ma poi così viene un movimento naturale?
montanari
per ora mi è venuto questo, solo aggiungendo keyframe
il tag allinea alla spline mi è ancora oscuro..
continuo a pensare che con dynamics il movimento sia più naturale..
1.rar
(7.53 KiB) Scaricato 113 volte
montanari
questo pasticciando con dynamics..
mi piacerebbe farla andare più piano.. che ne dite?
consigli e suggerimenti, molto ma molto ben accetti..
3.rar
(10.05 KiB) Scaricato 103 volte
In Dynamic devi giocare un po' con i parametri di elasticità e di massa della palla.
Per quanto riguarda l'animazione "a mano", dai un'occhiata all'allegato e guarda le F-curve sulle X e sulle Y della Palla... ho fatto una prova veloce giusto per farti capire l'utilizzo delle Fcurve.
palla2.zip
(11.06 KiB) Scaricato 144 volte
parlmc
ecco un altro esempio...
per quello che posso dire il trucchetto per i rimbalzi sta nell' usare i comandi "Zero Angle" e "Zero Lenght" nei controlli dei keyframes delle F-Curves.
spero di che l'esempio sia chiaro :)
1_bis.rar
(8.09 KiB) Scaricato 139 volte
ciaociao,
Ros
montanari
ok, intanto grazie mille per il prezioso aiuto, mi farò vivo presto per mostrarvi dove e come sono arrivato
montanari
ok, io sono arrivato qui..
ho imparato quelle due funzioni e tag di dynamics che non avevo mai utilizzato prima e mi sembra molto semplice e immediato, anche se forse non prorio totalmente adattabile, più probabile che sapendolo usare bene..
del resto l'esempio postato dal gentile parlmc con le keyframe, mi sembra del tuto analogo
ora mi piacerebbe che una volta la palla si sia fermata, vada a "sciogliersi" fino a diventare 2d e diventare il puntino della i di una parola..
il top sarà quando mentre la sfera diventa piatta piano piano si vede comparire la scritta (al 100% quando la pallina sarà diventata piatta al 100%)
come posso fare? non so proprio come fare, e neè sul forum, ne su google ho trovato nulla a riguardo..
prometto che dopo non romperò più, abbiate fiducia!
parlmc
se devi far sciogliere qualcosa c'è il deformatore Melt [Sciogli]
lo trascini dentro il tuo pallone e animi i parametri [se ti serve un cerchio perfetto ricordati di chiudere lo scioglimento con il valore di "Horizontal/vertical Randomness"[casualità orizzontale]=0 ]
ciaociao,
Ros
