Impostazioni di rendering
Re: Impostazioni di rendering
giobbe ha scritto:...tralascio tutte le considerazioni in merito al fatto che mano a mano che le misure della stampa crescono posso scendere con i dpi in quanto tenderò ad osservare la stampa da una distanza sempre maggiore...
Parlando in generale, NON puoi tralasciare questa informazione in quanto è necessaria per decidere a quanti dpi stampare!
Se un foglio 20x30 cm lo puoi osservare da un minimo di circa 40 cm di distanza, un manifesto 80x120 lo guardi a minimo 120 cm circa, il che vuol dire che dovrai stampare ad almeno 60 dpi per avere una buona nitidezza dell'immagine!
Come già detto, ripetuto e stradetto in altre discussioni, i DPI non sono un valore che puoi assegnare ad una immagine arbitrariamente ma il risultato di un rapporto (una divisione praticamente) tra Risoluzione (numero di pixel dell'immagine) e Grandezza di stampa; NON ESISTONO se non come risultato di questa divisione!!
Un TOT numero di pixel stampati su una grandezza XX danno un numero di DPI se li stampo su una grandezza quadrupla YY daranno un altro valore di DPI (4 volte inferiore).
Tornando al tuo esempio, se ammesso (ma non credo) che un valore di 100 dpi ti soddisfi su una stampa di 20x30 cm, quadruplicando la dimensione di stampa, ma stampando la stessa immagine, in realtà ottieni un numero di DPI 4 volte inferiore, in pratica 25 dpi, perché sei costretto a stampare (spalmare) lo stesso numero di pixel su una superficie 4 volte maggiore!!!
giobbe
Messaggio da giobbe »
...senza che mi spariate, allora è giusto quello che ho chiesto è cioè quadruplicando la stampa...quadruplicare i dpi...
grazie ancora....
flowbox
Messaggio da flowbox »
Hurri... sti mulini a vento sono duri da sconfiggere hahahaha
No. Altrimenti i cartelloni 6mt x3mt dovrebbero produrli alla NASA..
Per ottenere 80x120 cm a 400 dpi l'immagine dovrebbe essere alta più di 18.000 pixel, cinema credo al max arrivi a 16.000..
Per fare un manifesto di quelle dimensioni io probabilmente uscirei da cinema con un immagine 30x45 cm (un po meno della metà) a 300dpi, che significa produrre un render di 3543x5316 pixel. L'immagine poi la ingrandisci al formato finale chiaramente
giobbe
grazie visualtricks, grazie hurricane,
premetto che "prometto di non toccare più questo argomento"... vi ringranzio per come vi siete sempre spesi per comunicare al massimo la vostra conoscenza in modo chiaro ed esaustivo...
farò delle prove in merito a quanto detto in quanto capire e mettere bene in pratica questa "quadra" permette di avere un ottimo rapporto tra qualità e tempi di calcolo...
grazie ancora...
