Impostazioni di rendering
Gio17va
Messaggio da Gio17va »
Scusate la domanda che per la quasi totalità sarà elementare, ma non riescono a risolvere completamente il problema...
Io renderizzo con Vray per cinema4d ma non riesco quasi mai a dare una risoluzione ottimale...
Allora...io solitamente imposto un file 1920x1200 pixels con 300dpi in .jpg...intanto ho saputo che i dpi nelle dimensioni in pixels influiscono poco o niente...per avere dei miglioramenti devo impostare le dimensioni in cm...
Poi che è meglio salvare in .tiff piuttosto che in .jpg...
Per finire il problema più grande è che dopo aver salvato il file renderizzato con le impostazioni che ho messo sopra lo apro con photoshop e mi da 72 dpi...ci divento matto!!!
Consigli??? Quali semplici impostazioni per avere un'alta risoluzione??
Grazie in anticipo....CIAO!!
Re: IMPOSTAZIONI DI RENDERING
Messaggio da gabriele__82 »
ciao, è perchè in photoshop credo che tutti i file lui te li apra a 72 dpi, modificando quindi i pixel di conseguenza,
percui, se tu invece modifichi i pixel o i dpi (devi provare) in photoshop, ti tornerà la risoluzione che imposti in cinema
ciao ciao
dpi...pixel...
i dpi li valuti quando il tuo render lo devi stampare, e qui userai l'output in cm, tipo 29.7x21 (A4), in cui imposti un valore di 300 dpi (qualità di stampa).
La misurazione in pixel la si usa in genere x visualizzare a video delle immagini o dei video...tipo i 1920x1080 del full hd x intenderci...quelli sono pixel...
in realtà, se inserisci manualmente in cinema 3507x2480 pixel è come mettere un a4 a 300 dpi...idem se metti 16.256x9.144 cm è come mettere 1920x1080 pixel...
L'A4 a 100 dpi sul monitor lo vedrai sicuramente bene, e spesso può bastare se devi solo visualizzarlo su un video, ma x la stampa il minimo è 300, quindi l'immagine è 3 volte più grande...
dpi sta x "dots per inch" (punti per pollice)
photoshop ti apre l'immagine e ti dice che è a 72 dpi, xchè le apre tutte così, ma non perde qualità se l'output dato da cinema è quello giusto, quello è e non cambia :)
il formato Tiff, è sicuramente uno dei migliori, in quanto non comprime le immagini, quindi conserva più informazioni rispetto a un jpg che viene compresso molto. Ovviamente i file sono molto più pesanti
Deeza
Messaggio da Deeza »
Scusate tutti, mi inserisco qui in quanto ho circa lo stesso problema di rendering.. Ok, photoshop apre tutte le immagini a 72 DPI.. però se apro il mio rendering con Anteprima (mac) e clicco "informazioni" mi dice che è a 72 dpi... Quindi? E' a 300 o a 72? :o
Attenzione al titolo del messaggio, non si scrive in maiuscolo. Te lo modifico.
flowbox
Re: Impostazioni di rendering
Messaggio da flowbox »
non capisco perche sia cosi difficile da comprendere che dpi vuol dire punti per pollice e che è solo un metodo di valutazione non centra con la risoluzione... se una un render lo imposti a 300 pixel per 300 pixel... il parametro dpi non ha nessuna influenza perche gli dici di fare 300 puntini in verticale per 300 puntini in orizzontale... non gli dai un parametro di misura in cui spalmare dei punti ma gli dici che vuoi un render di 300 x 300 punti......e basta ...
i dpi hanno solo senso se rapportati con misure, in pollici o centimetri, quindi se si imposta un render a 20 inches (pollici) x 20 inches a 75 dpi ... gli dici di inserire 75 punti per inch (pollice) quindi esce un render da 1500 pixel per 1500 pixel... ora se imposti il render a 300 dpi sempre 20 pollici x 20 pollici.. esce un render di 6000 puntini (pixel) per 6000 puntini perche gli dici di mettere 300 punti ogni pollice
pfiu pfiu
giobbe
Messaggio da giobbe »
Buon sabato al forum,
riapro questo post per domandare quanto segue:
ipotizzando di elaborare un'immagine cm.20x30 a 100 dpi ed essere soddisfatto della sua resa nella stampa,
chiedo se per ottenere la stessa resa nella stampa della stessa immagine però di dimensioni 4 volte più grande ,qundi cm.80x120 devo quadruplicare i dpi da 100 a 400 ...tralascio tutte le considerazioni in merito al fatto che mano a mano che le misure della stampa crescono posso scendere con i dpi in quanto tenderò ad osservare la stampa da una distanza sempre maggiore...
giobbe
...domanda scontata?
ciao ragazzi...
flowbox
se fai una domanda e ti rispondi da solo ... diventa una considerazione
