C4D dalla piantina all'edificio
jelly
Re: C4D dalla piantina all'edificio
Messaggio da jelly »
Non servono le boleane.
gerod
Messaggio da gerod »
Grazie jelly per la squisita disponibilità.
E' chiaro che con l'ingegno esistono diverse strade da seguire per ottenere uno stesso obiettivo.
Tirando le somme trovo più gestibile e flessibile la soluzione con uso di Spline Mask parete per parete da accostare poi tra loro per creare i vari ambienti (fermo restando le considerazioni intelligenti di Vampiro Villa/Versailles). Non si sa mai dovesse essere necessario in un secondo momento ridimensionare il varco dell'apertura o spostarla più in la sicuramente verrebbe pi veloce con l'inserimento di una coordinata o una grandezza.
Resta inteso, dal mio punto di vista ovviamente, che l'uso delle booleane, fin quanto i famigerati artefatti non dovessero venire a galla prepotentemente, resta a mio avviso la via più veloce e flessibile (ripeto: artefatti a parte :? )
A questo punto resto in attesa di qualche risposa alla domanda da me posta sin dall'inizio a proposito di Autocad, Archicad et simili :)
jelly
Personalmente la trovo più laboriosa e meno pratica, questione di abitudine probabilmente.
Ci sono un paio di controindicazioni col metodo delle singole pareti: se l'imbotte non è squadrato ma sguinciato, se l'edificio è complesso ti servono tutti i prospetti. Devi essere preciso e snappare bene gli angoli, spera di avere tutti i muri perpendicolari.
Dipende dal tipo di lavoro, a volte modello tutto in Cinema, a volte l'architettonico in cad e poi aggiungo il resto in cinema in base a tempi, manufatto, necessità
Buon lavoro
FofoC4D
Messaggio da FofoC4D »
gerod ha scritto:resto in attesa di qualche risposa alla domanda da me posta sin dall'inizio a proposito di Autocad, Archicad et simili :)
Archicad non è Autocad e non è simile ad altri.
Archicad è un BIM, non modelli ma inserisci informazioni per poi creare il modello con 1 click.
Va paragonato a Revit o AllPlan.
Autocad no, modelli i volumi.
Nelle ultime edizioni è diventato abbastanza gestibile ma nulla a che vedere con i modellatori poligonali (3ds, c4d, maya, modo, ecc). Si appoggia ancora sulle booleane.
Io faccio come jelly (seconda opzione), tiro su un pezzo di muro e lo estrudo o tiro su i muri e li accoltello di brutto.
Lo preferisco per vari motivi:
- non è più lento di altri metodi
- Geometria pulita
- Meno oggetti in gerarchia (spesso 1 solo)
- No triangoli
- No n-gon's
- E' già pronto per il il modificatore bevel (smussare gli spigoli)
Le booleane le odio a prescindere.
Invece io, personalmente, ho trovato sempre una gran rottura modellare in Cinema, preferisco l'immediatezza e la velocità di SketchUp con il quale modello comunque solo la struttura per aggiungere poi tutto il resto in Cinema come spiego in questo vecchio post:
http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 383#p33383
e ti assicuro che i modelli importati sono leggerissimi.
Addirittura quando si tratta di esterni non modello neanche lo spessore delle pareti!
FofoC4D
hurricane ha scritto:Invece io, personalmente, ho trovato sempre una gran rottura modellare in Cinema, preferisco l'immediatezza e la velocità di SketchUp
L'immediatezza di SK spesso coincide con il non saperlo usare (non tu, chiariamo), mi sono arrivati dei modelli da SK da prendere a sberle. Chi poi ha smadonnato per pulirlo era il sottoscritto.
Sketchup? No grazie.
maruzzella
Messaggio da maruzzella »
Personalmente Sketchup l'ho provato e subito abbandonato, per modellazione poligonale architettonica finalizzata al render, Cinema è uno dei software migliori, senza considerare la miriade di plugin gratuiti e a pagamento disponibili che aiutano tantissimo.
Ottimi anche Maya e 3DS Max.
Il modus jelly è quello giusto da seguire, non che con altri metodi non si ottengano risultati, ma a livello professionale si devono utilizzare tecniche il più "pulite" possibile, sinceramente mi vergognerei a dover distribuire un mio file modellato a suon di booleane.
maruzzella ha scritto:sinceramente mi vergognerei a dover distribuire un mio file modellato a suon di booleane.
Il problema non sono le booleane, ma come queste vengono gestite dai vari software. Io uso FormZ per murature, modanature e altro, e le booleane sono infinitamente più precise e affidabili rispetto a quelle di altre soluzioni. Con Cinema si può fare di tutto e usando diverse tecniche, il problema è farlo velocemente e con precisione.
gerod
Grazie a tutti ragazzi per questa esplosione di preziosissime perle :arrow:
Ora ho le idee chiare e a tal proposito voglio aggiungere alcune considerazione ad alcuni interventi.
1) Quando jelly dice "Devi essere preciso e snappare bene gli angoli"... non posso che condividere appieno ;)
2) FofoC4D. Grazie prezioso ed esaustivo; è evidente che non ho alcuna co coscienza sui software da me citati ed erroneamente accostati ad autocad. Sorry :lol:
3) Maruzzella. Quoto appieno il tuo intervento precisando che, non considerandomi un professionista ma un appassionato, prendo atto della tua ripugnanza verso le bollane se si ci volesse presentare da professionisti :mrgreen: ;)
Grazie e vorrei chiudere con un consiglio da darmi: se si adoperassero le booleane per poi convertire in oggetto modificabile (C) unendo eventuali triangolazioni delle superfici?
Secondo voi potrebbe essere una strada percorribile in termini di velocità?
maruzzella
Sirio76 ha scritto: Io uso FormZ per murature, modanature e altro
Mah io lo provai tempo fa, probabilmente ora è stato migliorato ma allora creava mesh triangolate
