progressive rendering
Re: progressive rendering
No spe. Non devi copiare niente nella cartella plugin di cinema, lo deve fare l’installazione. Se l’installazione non inserisce il plugin ma ti installa altre componenti significa che non trova la cartella di cinema.
Per caso è stata rinominata? Altrimenti corona non trova la root di cinema.
Non ci sono codici o altro, appena corona parte insieme a cinema ti si apre la sua finestra per la prima modalità di utilizzo (demo, abbonamento, etc)
allmark
Messaggio da allmark »
Ciao Roberto68 e Buonagiornta
Il sito è questo: corona-renderer.com, vai su download Corona poi su Cinema 4D quindi Download Corona render fo windows e fai la procedura.
Cordialmente
Allmark
roberto68
Messaggio da roberto68 »
Grazie delle risposte.
Ho appena ripetuto l'istallazione come suggeritomi.
Non mi vengono segnalati errori.
La cartella contenente Corona viene posizionata nella Cartella Program Files e nella Cartella Plugins di Maxon.
Aprendo Cinema 4D non vedo nulla sia nei motori di Renders che sotto Plugin.
Scusate il mio esser noioso...
Buona Giornata
Ultima modifica di roberto68 il mar apr 21, 2020 1:03 pm, modificato 1 volta in totale.
no no assolutamente...il plugin si installa con l'installer ufficiale...
roberto68
Ciao Alessandro,
ho scritto sopra mentre rispondevi...modificando il contenuto
E non ti compare corona? prova ad aprire la console di cinema4D, la trovi nel menu....ehm...non mi ricordo...finestre? plugin? c'e' una finestra che si chiama CONSOLE che restituisce gli errori in caso di componenti installati male. Potresti avere qualche incompatibilità'....
allmark
Ciao Roberto68
Si, la cartella Corona è installata nella Maxon in c4dr....nei plugin, quindi dovrebbe essere a posto.
Prova ad aprire EDIT>PREFERENCES in fondo nell' elenco di sx dovrebbe esserci la voce Corona.
Oppure Vai sulla voce Render>Edit render, nella finestra che si apre clicca Standard in fondo all'elenco dovrebbe esserci Corona.
Cordiali saluti
allmark
roberto68
Grazie Alessandro e grazie allmark...
sotto Edit Preferences...non vedo Corona...mannaggia
neppure nei settaggi di Render
I merito a quanto mi ha detto Alessandro non trovo il percorso...
Eh no sembra che non venga caricato. Cerca nel menu FINESTRE di cinema la voce console oppure guarda se in alto hai il menu plugins e dentro c’è console.
Mannaggia non ricordo il percorso di quella finestra. Dovrebbero apparire gli errori di caricamento dei plugin.
Dacci qualche info suo computer, processore? Windows 7 giusto?
roberto68
Non trovo Console nei Menù che mi hai detto...(Finestre e Plugin)
In Allegato Caratteristiche
