progressive rendering
Sto testando c4d r14 con corona rend.
Nei parametri di settaggio render e precisamente nel Progressive rendering, c'è il Pass limit.
Non capisco come posso gestirlo, senz'altro è un fatto di risoluzione.
Un'altra cosa scusate la mia ignoranza, ma che differenza c'è fra i 3, 5, 10 nodi floating - per il solo rendering ?
Grazie per un Vs gentile chiarimento.
Cordialmente
allmark
Re: progressive rendering
Pass: fa un tot di passaggi ma devi essere sicuro di quanti altrimenti l’immagine rimane polverosa. Ottimo per l’animazione ma meno per l’immagine statica
Time: lui fa un conto alla rovescia e quando finisce il tempo si ferma, comodo se devi fare delle preview e hai poco tempo e il cliente è li come un avvoltoio.
Noise limit: spettacolo, ti consiglio di usare quello per l’immagine statica, imposta almeno un 5% che è un ottimo compromesso. Tieni presente che un 5% potrebbe risultare in un immagine (alta risoluzione) leggermente polverosa ma con buoni tempi di calcolo.
Ti consiglio di accoppiare il 5% di noise insieme ad un parametro alla fine della finestra che si chiama DENOISER, impostato in HIGH QUALITY che è già settato perfetto per il 5%. Alla fine del render vedrai che lui ti scriverà “denoising” e ci metterà una manciata di secondi e l’immagine diventerà pulita come non mai.
In questo modo dormi sonni tranquilli per sempre.
Occhio perché una volta che hai provato Corona, non torni più indietro. Frase infelice per questo periodo ma tecnicamente azzeccata.
I nodi sono quante macchine puoi usare installando corona su team render per il render distribuito su più macchine
Quanto tempo a ns disposizione !!!
Veramente generoso.
Grazie ancora per le informazioni, io come prova ho installato il 45gg
Smanetto un po' e poi vedremo.
Ciao Grande Master
Cordialmente
allmark
Grazie anticipate!
Io sto testando adesso la versione c4dr14 con corona 45gg.
Lavoro con win7. - 64 bit
Il corona l'ho installato in plugin.
Non sono molto competente in materia, ma funziona.
Ho scaricato il corona dal sito, copiato il codice formato nall'apposita finestra, incollato nella finestra del sito corona , dopodiche mi hanno dato un lungo codice che ho copiato e inserito nella finestra del programma e mi ha dato ok.
Adesso sto valutando il fatto della cpu e della gpu. per velocizzarlo un pelo.
Cque lavora molto bene, purtroppo è un'altro mondo, ho paura ad abituarmici, visto che poi novanta su cento lo dovrei acquistare.
Non so se Ti sono stato utile......
Buon lavoro
Cordialmente
allmark
https://www.corsicinema4d.com/elearning ... ree-13.htm
Bast registrarsi al sito, e poi entri nella piattaforma per vedere gli esercizi in streaming, tra cui quello li...
Grazie infinite, che spettacolo.
Ti riferivi al fotoinserimento BMW.
Ho aperto il file in c4dr14
Quando apro il corona VFB e faccio render,mi appare in automatico la finestra del Picture viewer.
è corretto ?
Grazie ancora
Cordialmente
allmark
Forse all'altra domanda (e cioè se il sistema operativo è importante anche se installo solo il plugin) mi potrebbe rispondere Alessandro!!
Aleeee ci sei? Il plugin funziona anche su Vista 64bit?
siccome non reisco a installare Corona sulla versione 14 di C4D (s.o. Windows 7) potrebbe essere possibile che scarico una versione non corretta in quanto la procedura di installazione non mi da errori ma quando copio il Plugin Corona nei Plugin di Cinema e avvio... non vedo nulla.
ho letto che vengono richiesti dei codici...cosa che a me non viene richiesta...
Per cortesia potete linkarmi dove scaricare Corona per Cinema R14?
Grazie.
