QUIZ: object buffer, perché funziona o non funziona?
Re: QUIZ: object buffer, perché funziona o non funziona?
Infatti basta scegliere "no decay" e i buffer escono perfetti.
Però mi permetto di dire che non ha molto senso, deve esserci un errore in questa versione di Vray.
Perché non posso ottenere un render corretto e contemporaneamente i buffer se tolgo la decadenza da ogni luce.
Al limite puoi far così: metti su "on" la voce "default light" nel tab "options" e sei apposto.
- Immagine.jpg (113.44 KiB) Visto 2973 volte
Il VBAS garantisce che il sampler lavori molto dove l'immagine è ben visibile(cioè nelle zone illuminate) e meno dove l'immagine è meno visibile(cioè dov'è più buia), ed è giusto che sia così visto che è inutile buttare samples dove i pixels non si vedranno o saranno poco visibili. Conseguenza diretta è che se si vogliono fare maschere veloci si dovrà comunque avere una scena sufficientemente illuminata. Allego due test, uno con luce spenta e uno con luce accesa, il resto a parità di settaggi.
Il modo corretto per ottenere gli ID rimane comunque quello di crearli in fase di calcolo, non influenzano i tempi e daranno un risultato perfetto.
Allego anche un file, se con la luce accesa non otterrai un risultato ottimale allora ci potrebbe essere un reale problema col software.
- object ID.c4d.zip
- (38.14 KiB) Scaricato 131 volte
Grazie per il test e per le spiegazioni.Allego due test, uno con luce spenta e uno con luce accesa, il resto a parità di settaggi.
Sicuramente il mio errore iniziale è stato l'aver pensato agli Object ID di Vray come equivalenti degli Object Buffer di C4D AR3, Quelli vengono perfetti anche senza luce, probabilmente sono calcolati solo sulla geometria.
Ma avendoli ottenuti in passato nitidi e precisi anche con Vray 1.9 mi aspettavo lo stesso con l'ultima versione.
Farò altre prove nei prossimi render, ma per cautelarmi metterò la Vray Camera su Pinhole, in modo da poter fare eventualmente i buffer degli oggetti senza Vray. Per me sono importantissimi, tanto quanto l'altro aspetto dei render che ancora non ho risolto, ovvero il controllo della saturazione, che anche in questo caso vorrei tanto fosse simile (ovvero semplice) come in AR3. Ma su questo ho inviato un altro messaggio giorni fa e non mi dilungo.
Però continuo a pensare che ci sia "qualcosa che tocca" nella 3.7.
Perché anche Angelo Ferretti dice che gli Object ID dovrebbero essere calcolati solo come geometria, senza bisogno di luci:
"Tieni solo conto che usando l'Override Material le riflessioni, le rifrazioni, le texture e tutte le altre proprietà dei materiali vengono annullate, e quindi gli Standard Channel non verranno generati correttamente, a differenza dei Material/Object Select che invece per essere generati hanno bisogno solo di vedere la geometria degli oggetti. Per andare ancora più veloce nella loro produzione infatti, puoi anche spegnere tutte le luci della scena e disattivare la GI, in questo modo il render sarà velocissimo e i canali alpha li avrai in pochi secondi."
https://angeloferretti.blogspot.com/201 ... ema4d.html
Lo so che sono pedante con queste richieste.
Avevo pronto un altro messaggio a proposito dei settaggi di LWF e gamma, anche questi opposti (on e/o off) a seconda dei tutorial/manuali/video trovati, e sul tempo di render esagerato anche per un esterno con il solo Vray Phisical Sun. Ma confesso che a questo punto mi vergogno di continuare a chiedere, e farò test random ancora per qualche giorno.
