QUIZ: object buffer, perché funziona o non funziona?
Nei punti di contatto tra gli oggetti il bordo appare frastagliato, mentre solo contro il background è nitido.
Allora ho aperto uno dei modelli 3D nel quale tutto aveva funzionato bene con la R17 e Vray 1.9, una scena di Archinterior modificata renderizzata con il plugin Solidrocks per velocizzare.
Solo con quel settaggio di render (salvato prima di uscire da Solidrocks) riesco a ottenere i canali di scontorno degli oggetti, sia in R17+Vray 1.9 che in R18+Vray 3.7.
Chiaramente nei settaggi coi quali non ottengo risultati (ne ho provati molti presi dai preset "classic Chaosgroup" e altri) c'è una opzione non attiva o un valore sbagliato.
Qualcuno sa aiutarmi a trovare la causa?
Qui c'è il il link per scaricare con WeTransfer (entro una settimana) il semplicissimo modello usato per il test e i render di esempio:
https://we.tl/t-mo9YCDUdiz
Al momento ho salvato quel preset da usare per ottenere alla fine un render dei soli object ID, eliminando luci, ombre, ecc.
Ma lo stesso mi piacerebbe capire il perché.
Re: QUIZ: object buffer, perché funziona o non funziona?
Basta assegnare l’object ID o il material ID da materiali o Vray compositing tag e impostare il corrispondente canale nel multipass, fine.
Ho provato diverse volte partendo da zero in C4D R18 + Vray 3.7 e non va. Non sarei ricorso a un vecchio preset se ci fossi riuscito.
Questi i passaggi:
- nuovo file in R18
- settaggi di render = Vray bridge. Non cambio niente e lascio tutto di default.
- creati tre solidi e un piano con i rispettivi Advanced Materials. Aggiunto uno sgabello tratto dalla library di Visualize.
- assegnati i tag Vray Compositing e i numeri degli object ID
- attivato Multipass con Post Effetti e RGBA
- Attivato Multipass Manager e assegnati i numeri agli object ID channels
- Render con Multipass
Qui il risultato, sbagliato: E qui i file: Per fortuna ho quel vecchio preset di Vray 1.9 che funziona benissimo anche con gli object di Vray 3.7.
Lo userò solo per ottenere i canali di scontorno in un diverso file .psd, alla fine dei render normali, perché funziona.
Ripeto, sicuramente c'è qualche settaggio che mi sfugge, e per questo ho chiesto aiuto. Mi piacerebbe trovare dove è l'errore.
- prova.jpg (46.45 KiB) Visto 3286 volte
Se il tuo metodo funziona puoi allegare il modello 3D?
Nel frattempo avevo trovato dove forse sta un problema...
Una cosa evidente: col vecchio preset nell'RGBA appare la scena con gli oggetti colorati pur non essendoci alcuna illuminazione, nei render sbagliati no (vedi i file allegati nel primo messaggio). Può essere un indizio per trovare il colpevole?
Sì... è bastato aggiungere una Vray light omni in alto e gli object buffer sono migliorati. C'è ancora un pò di frastagliatura ma meno di prima.
Ma modificando la Vray light da omni a area il render torna frastagliato.
Ingrandendo il rettangolo della area light fino a 200x200 cm il render migliora.
Migliora moltissimo inclinando l'area light e portandola a 400x400 cm.
Quindi il problema ha a che fare con le luci e la loro posizione. Mi sembra assurdo.
- object_test_exnovo.rar
- (133.58 KiB) Scaricato 159 volte
In entrambi i casi. Non riuscendo a ottenerli nitidi come con Vray 1.9 nel render di un ambiente fatto con la 3.7, ho provato a creare un semplicissimo modello ex novo con il solito metodo e lasciando Vray di default. E ho visto che non funzionavano neppure nel modello-test. Allora ho riaperto un ambiente fatto con la R17 e Vray 1.9 e ho copiato il preset usato. Con quello gli object ID vengono creati correttamente anche in Vray 3.7.
Quello che sto cercando di capire è cosa faccia la differenza.
Ho poi visto che aggiungendo certe luci nel modello-test (all'inizio non ne avevo messe pensando che bastasse la geometria) i contorni degli oggetti appaiono più o meno nitidi, a seconda del tipo di Vray light e della posizione e dimensione, come ho spiegato nel messaggio precedente. Ma continuo a non capire.
Grazie! sì, così funziona, ma hai usato il Material ID, non l'Object ID.
Nel modello di test ho usato solo pochi oggetti per fare la prova, ma negli ambienti spesso devo scontornare oggetti complessi, composti anche da molti materiali*, ed è l'Object ID che non riesco a far funzionare, a meno che non usi un vecchio preset della 1.9.
Sarà che sono abituato da sempre a usare gli Object buffer con il compositing di C4D senza Vray, ma è questo che sto cercando di ottenere.
*Ad esempio un quadro appeso a una parete può avere la cornice composta da due materiali, più piccole decorazioni in rilevo con un altro materiale, poi il vetro, il passpartout, e infine il disegno vero e proprio.
