Memoria RAM
kajin`
Re: Memoria RAM
Messaggio da kajin` »
Kingoston decisamente.
Devi però vedere che modulo puoi inserire (che frequenza) > (ddr 400, ddrII 666, 800, ddrII 1066Mhz) e via discorrendo.
Controlla sul libretto della tua scheda madre.
Comunque ti consiglierei di fare una scansione da Dos con avast.
La programmi al riavvio del computer, così che, se cè qualche virus, la elimina e non dice "impossibile eliminare". A volte, infatti, molti virus non vengono tolti perchè agiscono sull'account in uso, e il sistema non può interrompere il processo.
Ti consiglio, una volta che sistemi, di scaricarti e installarti "spybot search & destroy" (che ad ogni permesso di scrittura del registro di windows ti avverte: però anche quando installi programmi che vanno a cambiare valori del registro. Tu devi sempre confermare o negare) e avast.
Con avast, impostato bene, il pc non rallenta, e garantisce un'ottima copertura da virus.
Un'altra cosa che ti consiglio per evitare guai è scaricarti CCleaner. Con questo puoi liberare il computer da file temporanei, eliminare i processi all'avvio del sistema, e riparare eventuali chiavi di registro danneggiate!
Re: Memoria RAM
In merito alle ram c'è da fare un discorso. Allora a te servono sicuramente Ram di "capienza" e non Ram da "prestazioni" ... tra virgolette perchè ovviamente non c'è differenza sostanziale.. tranne latenze etc .. etc.. che fanno preferire una ram diversa ad una o all'altra. ...
Ora se per caso puoi montare Ram aggiuntive a quelle che ci sono le compri ovviamente identiche.
Ram: io ti consiglio Corsair o OCZ. Frequenze senza esagerare. Se la tua mainboard supporta 800mhz o 1066mhz tu prendi 800mhz. Le Latenze le più basse che trovi.
The eye
Re: Memoria RAM
Messaggio da The eye »
Grazie mille ad entrambi Anto3D e kajin`
Siete stati molto chiari, seguirò i vostri consigli.
Ciao.
flowbox
Re: Memoria RAM
Messaggio da flowbox »
installa questo programma, è a pagamento ma utilizzabile senza limitazioni per 30 giorni:
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
è molto efficiente contro i malware e spyware che spesso sono causa di utilizzo spropositato di memoria..
altro programma utile per gli (s)fortunati possessori di vista è vispa (gratuito):
http://vispa.whyeye.org/
con questo puoi ottimizzare un po il divoratore di risorse che è vista...
fabrik
The eye
Re: Memoria RAM
Grazie Fabrik, ho scaricato i software che mi hai consigliato, provo a vedere se trovano dei malware residui (con la formattazione dovrebbero essere stati cancellati ?)
Ho formattato, ho installato Vista Service Pack 1, ho fatto una scansione completa approfondita con Norton 360 (faceva parte dei pacchetti in dotazione, quindi si è reinstallato ripristinando Windows), ma la situazione è migliorata di poco. La memoria oscilla tra valori accettabili quali 750 e 450 e poi scende intoro a 34 per poi arrivare anche a 0, sempre senza aprire niente.
Posto le schermate della Gestione Attività con i processi totali attivi, che rimangono sempre intorno ai 74.
Ho ordinato da un rivenditore due banchi di memoria Corsair da 2GB da 800Mhz, è disponibile solo il tipo Value, vorrei sapere se mi consigliate, sempre della Corsair, un tipo più performante, magari proverei a vedere se disponibile presso un'altro rivenditore.
Posto anche una foto della memoria RAM originale istallata.
Grazie ancora, ciao.
Gestione attività.JPG (58.28 KiB) Visto 2290 volte
flowbox
Re: Memoria RAM
come noterai il cd di installazione SO originale ti ha installato una miriade di programmi inutili, il peggiore tra tutti è norton!!!, se non bastasse ... vista ha di default servizi inutili e dannosi che hanno il solo scopo di consumarti memoria... uno tra i peggiori è il servizio di indexing... il primo da disabilitare!!!
alcuni programmi tipo il "windows live" si possono disinstallare facilmente, da disabilitare tutti i servizi VAIO...
da disinstallare l'inutilissimo windows defender, i vari servizi di update, compreso lo stesso di windows, quando vorrai fare un update vai sul sito microsoz e lo fai... è inutile avere un programma che ogni 5 minuti ti mpegna il pc a controllare se c'e un update qualsiasi...
poi utilizza il tool vispa che ti ho consigliato.... moltissimi servizi di rete (a meno che tu non amministri una rete aziendale) non li utilizzerai mai... quindi li puoi disabilitare...
qui c'e una guida per sapere quali disabilitare:
http://www.area3000.it/guida-definitiva ... l-sistema/
ok "pulisci" il sistema e poi ci fai sapere...
fabrik
The eye
Re: Memoria RAM
Grazie Fabrik,
La guida che mi hai consigliato è molto chiara ed utile.
Provo a seguire i consigli che mi hai dato e vi faccio sapere.
Grazie, ciao.
didosoft
Re: Memoria RAM
Messaggio da didosoft »
Forse faccio una domada stupida...
Nell'uso della RAM da parte di programmi come Cinema 4D, Allplan, ecc. non è che ci sia differenza, quando si usa un sistema operativo XP o Vista, tra Home Edition e Professional/Business?
D
