Memoria RAM
Memoria RAM
Ho un portatile Sony, processore T7250, con memoria 2GB/Go DDR2 SDRAM che vorrei portare a 4GB.
Volevo un consiglio su quale marca acquistare e se anche per la memoria RAM dei portatili vale il discorso buffered/ unbuffered.
Sul sito Sony viene specificato che comunque, anche aggiungendo 2GB di RAM, potrebbero non essere disponibili tutti i 4GB: c'è un modo per utilizzare pienamente i 4GB ?
E' necessario che acquisti la memoria originale Sony, o c'è qualche altra marca, magari migliore e che non mi dia problemi di stabilità o di funzionamento ottimale ?
Grazie, ciao
Re: Memoria RAM
Re: Memoria RAM
Seguo il tuo consiglio.
Quando lavoro con scene pesanti, mi compare il messaggio "memoria insufficiente": questo problema dipende dalla scheda grafica o lo risolverei in parte aumentando la RAM?
Il problema principale è che a volte mi si blocca completamente il computer, e devo spegnerlo e riavviarlo con il tasto power.
La scheda grafica che ho è una NVIDIA GeForce 8400M GT CPU, con 256MB dedicati.
Ciao.
Supersmanf
Re: Memoria RAM
Wired=210,83MB
Attiva= 230,32MB
Inattiva=2,78GB
Usata=3,21GB
Libera= 807MB
Siccome il computer mi va lento come una lumaca in retromarcia vorrei capire se la Ram viene utilizzata tutta e quindi è ora di cambiare computer o se anche la Ram non è utilizzata completamente (C4D 9.6)
Stesso problema ho riscontrato anche nel mio iMac 24" ultima generazione, anche qui con 4GB di Ram ma, C4D 10.5
Siccome tra poco dovrò chiedere all'azienda di sostituirmi il G5 vorrei capire come è meglio configurare il nuovo Mac
Grazie in anticipo
Salut
Re: Memoria RAM
Dovresti capire se per processo pure il SO di mac alloca max 1.7. Ma io potreri aver detto cavolate pazzesche... tiu consiglio di aprire un nuovo thread "Memoria Ram Mac" o cosa simile. In modo che gli esperti mac ti diano i giusti consigli.
Re: Memoria RAM
ti posto i valori presenti nella Gestione Attività di Windows con aperti soltanto Cinema 4D e un'immagine nel visulizzatore della Raccolta foto
Mi capita spesso una situazione del genere: la memoria disponibile con valori bassissimi e a volte a zero.
Da cosa può dipendere e come potrebbe essere migliorata tale situazione?
Grazie, ciao
- Gestione attività.JPG (56.39 KiB) Visto 2899 volte
Re: Memoria RAM
Per curiosità quante icone hai in basso a destra accanto all'orologio? Apri la finestrella processi e non prestazioni e guardaci dentro. Dovresti trovare nome del processo, utilizzo della cpu su quel processo e ram usata dal processo. Vedi un pò quali sono i processi che ti mangiana tutta quella Ram. ad esempio: iexplorer.exe ( internet explorer) 100MB Antivirus 2MB etc.. etc..
Fammi sapere.
I processi inutili all'avvio dovrebbero essere cancellabili tramite msconfig (questo valeva per Xp non sò per windows).
Re: Memoria RAM
Una cosa in più che libera circa il 25, 30% della ram:
Disattiva AERO immediatamente.
è bello a vedersi ma non immagini minimamente quante risorse si tiri via!!!
Re: Memoria RAM
vi posto le schermate relative ai programmi in Avvio con Windows e quelle dei processi attivi totali (tutti gli utenti) che mostrati dalla Gestione Attività
Accanto all'orologio ho soltanto le icone dell'antivirus, del touch pad, degli aggiornamenti disponibili Windows Update, e della rete LAN.
Kajin' cos'è AERO
Re: Memoria RAM
Alleggerisci il sistema operativo da tutti i fronzoli.
Nell' avvio dovresti visualizzare tutti quelli di avvio e non solo i necessari. O sono già tutti disattivati? Esolo quelli, reputati necessari rimangono attivi?
Comunque in avvio quelli segnati rossso puoi tranquillamente disattivarli.
vedi alegato.
Tieni conto che Xp settato al minimo con pochissimi processi mi mangia 450MB appena avviato.
E' normali che il tuo vista si fermi appena avviato sui 700Mb - 800Mb. Quindi ti rimarrebbero circa 1200 ( alla casalinga) per aprire il programma e caricare il file. Quindi diciamo che i tui file di lavoro non possono superare i 700MB e poi crash.
Se usi software mangia RAM come Vray ( soprattutto nel calcolo della Light Cache) non ti rimane di che sperare e fare l' upgrade della RAM dal tuo rivenditore.
Per capirci al volo. Aero è questo.
http://detomi.files.wordpress.com/2007/ ... a-aero.jpg
- Avvio.JPG (36.85 KiB) Visto 2666 volte
