sweepburns velocità animazione non costante
- fagherazziluca
- Contatta:
Nel filmato allegato ho usato la funzione sweepburns per simulare l'acqua che corre attraverso un tubo. Il mio problema è che non ha una velocità costante.
Qualcuno di voi sa aiutarmi?
Grazie in anticipo
- preview 3.mov.zip
- (324 Byte) Scaricato 124 volte
Modellazione 3d - rendering - supporto alla progettazione
- fagherazziluca
- Contatta:
Re: sweepburns velocità animazione non costante
devo aver combinato un guaio
ricarico il file
scusate
- preview 4.3gp.zip
- (13.21 KiB) Scaricato 112 volte
- fagherazziluca
- Contatta:
mi rallenta solo in curva
premetto che la spline è stata realizzata in allplan e dopo unita in c4d
la retta non la divide mentre la curva si (in tanti trattini)
- fagherazziluca
- Contatta:
ho creato il percorso in allplan, unito in cinema, creato un cerchio con tag allinea alla spline, ho inserito il tutto in sweepburns.
al fotogramma 1 ho messo inizia crescita 0 e crescita 50%, al fotogramma 50 inizia crescita 50% e crescita 100 e al fotogramma 100 inizia crescita 100 e crescita 100
può essere?
- fagherazziluca
- Contatta:
esiste un modo per ri-dividerla tutta in parti uguali?
Dunque, intanto se se usi lo sweep nurbs, non hai bisogno di usare il tag Allinea alla spline.fagherazziluca ha scritto:oi
può essere?
Poi non c'era bisogno di usare il keyframe intermedio (quello al frame 50) bastava solo il primo e l'ultimo.
Prova a cancellare il keyframe intermedio e setta nuovamente l'interpolazione su Lineare ai due rimanenti.
- fagherazziluca
- Contatta:
scusa la confusione
Figurati nessun problema..fagherazziluca ha scritto:il fotogramma intermedio l'ho messo per far si che la "fine dell'acqua" parta appena l'inizio arriva a 100
scusa la confusione
Comunque per controllare il timing dell'anmazione ti conviene utilizzare le curve tramite la finestra F-curve.
Prova a dare un'occhiata al videotutorial gratuito che trovi nella sezione tutorial del sito... si chiama "Animazione Camere". Spiega come controllare i movimenti di una camera ma naturalmente è applicabile a qualunque oggetto.
