testo su un piano curvo
dancoc
Messaggio da dancoc »
Ciao a tutti,
come faccio a inserire del testo in un piano curvo??
praticamente come se fosse un prespaziato.
grazie..
dani
renxo
Re: testo su un piano curvo
Messaggio da renxo »
hai provato con i deformatori?
tu fai il tuo testo
poi fai il deformatore a palla
e inserisci tutto dentro un oggetto nullo
giochi sui parametri e fai coincidere il testo con la sfera...
dovrebbe andare
Renxo
renxo
ho fatto una prova veloce che ti allego.
allora, se usi SOLO il deformatore a me non viene (ignorante come sono!!!)
xkè volendo utilizzare un testo estruso finisce x appiattire il tutto.
allora, io ho deformato il testo in modo che coincidesse con la sfera, poi l'ho reso modificabile,copiato e scalato la copia e infine inseriti entrambi in un loft.
facile, no? :)
ciao e buon lavoro
Renxo
dancoc
si,,,ci avevo già provato...i
il problema è che devo scrivere un testo lunghissimo e non mi passa + ruotare lettera x lettera...
io il testo lo scrivo in cinema con lo strum, testo ma poi come faccio a curvarlo per inserirlo in una parete curva??
thanksss
dani
renxo
aspètta... devi utilizzare il deformatore adatto.
io ho utilizzato il deformatore a sfera, tu devi utilizzare il deformatore piegare.
se il muro presenta piu curve, metti piu deformatori di modo che il testo segua il muro.
dopodichè, quando hai ottenuto la forma giusta, fai un "stato corrente ad oggetto" e ti crea la copia gia deformata, che tu puoi copiare e scalare e inserire nel loft.
Renxo
deforma giusto.jpg (98.99 KiB) Visto 2561 volte
Hai MoGraph? Oltre al metodo proposto da Renxo ci sarebbe il metodo con MoGraph, con il quale non hai bisogno di "curvare" lettera per lettera. Ti posto la procedura.
mograph text.JPG (45.55 KiB) Visto 2551 volte
davidecarr
Messaggio da davidecarr »
se la superf non è proprio un cilindro proietta spline (come nell'esempio) su superficie, altrimenti una bella texture mappata in modo opportuno mi sembra la soluzione migliore e più facile.....
_kino_
Messaggio da _kino_ »
mi hai tolto le parole di bocca.... ;)
_kino_
