Creare una rete LED
- manu.dinardo
Creare una rete LED
Come posso ricreare con le texture un effetto come questo?
A parte la composizione a pixel, dovrei riscire a rendere le "bacchette" verticali e quindi la trasparenza...
Finora ho usato un'immagine con canale alpha a pallini, tutto sommato va bene, ma non mi crea la "bacchetta", da vicino quindi non è realistico...
Come posso fare?
Re: Creare una rete LED
usa un'immagine alpha a righe.
in Luminanza vai con i pallini e fai lo schermo [menu Texture -> Fusione] per l'immagine, in Alpha tieni le righe verticali e sul canale Colore lasci un grigio scuro.
se le righe e i pallini li fai con Superfici -> Ripeti, ti risparmi lo sbattimento di farli esternamente e sei sicura che vengono con lo stesso passo.
Ros
- mirkozombetti
- manu.dinardo
(scusa il francesismo)
Mirko, si è molto simile a quella...
Usare due texture una davanti all'altra... ci avevo pensato ma per farle combaciare esattamente non è che divento pazza?
- manu.dinardo
no, allora, con un pò di concentrazione qualcosa ho capitoparlmc ha scritto:so che detta così è banale...
l'immagine in che canale dovrei metterla?
ero in pausa e ho risposto un po' in fretta!
te l'ho riscritta con ordine:
Colore: grigio scuro
Luminanza: Superfici -> Fusione
modo fusione Multiplica
1. Superfici ->Ripeti [cerchi1] [cerchi bianchi a fondo nero]
2. Immagine Esterna
Alpha: Superfici -> Ripeti [linee1] [copia e incolla quella dei cerchi e cambiala in linee, così sei sicura che la scala è esatta]
Ros
- manu.dinardo
parlmc ha scritto:O-Kappa-Positivo! [chissà se qualcuno coglie la citazione?]
2. Immagine Esterna
MITICUSSSSSSS
in "fusione" avevo messo "sovrapponi" e nonostante l'anteprima era corretta, al momento ri renderizzare non si vedeva l'immagine...
GRAZIEEEEEEEE
- Immagine.jpg (40.24 KiB) Visto 2553 volte
Se hai MoGraph puoi utilizzare un ledwall che ho creato tempo fa e che ti allego. E' parametrizzabile in alcuni componenti (dimensione, scala, risoluzione, immagine) e lo puoi utilizzare in 1000 modi diversi, basta solo un po' di fantasia.
Ti allego anche un esempio di animazione ottenibile con i vari Effettuatori di MoGraph.
Ciao :D
- light_zone.mov.zip
- Animazione di esempio
- (2.74 MiB) Scaricato 191 volte
- ledwall.c4d.zip
- File oggetto
- (16.87 KiB) Scaricato 213 volte
- manu.dinardo
Fichissimo...
Però qui in ufficio non ce l'ho MoGraph, purtroppo...
Mi fa piacere ti piaccia. Sfortunatamente occorre MoGraph in quanto utilizza un suo componente per colorare le luci.manu.dinardo ha scritto:WOW![]()
Fichissimo...
PS: quasi dimenticavo... E' possibile anche inserire un'animazione al posto dell'immagine così da ottenere un vero e proprio videowall.
Ciao :D
