tessuto elastico
morph
tessuto elastico
Messaggio da morph »
tessuto elastico.
Salve ragazzi, sono sempre io a scocciarvi... :)
Potreste dirmi come si fa a fare in modo che un tessuto aderisca elasticamente ad un telaio?
ho postato una immagine d'esempio di un telaio formato da 4 aste a cui ho dato una tag collisione e una superficie esterna che vorrei aderisse a queste aste, alla quale ho assegnato una tag tessuto.
cosa devo fare per fare in modo che questo tessuto si ritiri fino ad ederire al telaio? :)
ringrazio tutti i partecipanti :idea:
parlmc
Re: tessuto elastico
Messaggio da parlmc »
ciao morph,
in questo caso ti consiglio il tutorial sui tessuti qui sul portale.
http://www.c4dzone.com/it/download/tuto ... ing-55.htm
intanto direi che ti servono più suddivisioni su quel tessuto, altrimenti non ne ricaverai un gran ché :)
ciaociao,
Ros
morph
grazie, questo ancora non lo avevo fatto :)
provo subito... :)
morph
ho provato è concettualmente ci siamo, solo che il risultato è molto poco soddisfacente... :?
cosa devo settare per avere un bel tessuto attillato?
renxo
Messaggio da renxo »
secondo me fai prima con una sweep!
appena posso ci provo :)
Renxo
parlmc
renxo --> :mrgreen:
[forse con una loft si riesce ad aggiungere anche qualche pieguzza intermedia]
ciaociao,
Ros
renxo
ciao,
ho fatto una prova veloce.
tieni presente anche il consiglio del buon parlmc.
Renxo
prova tessuto teso.zip
(13.18 KiB) Scaricato 91 volte
morph
intanto grazie al buon renxo e grazie anche a parlmc per i consigli sempre preziosi, però pensavo ci fosse un modo per fare questo lavoro, con un comando di cinema...
Nel senso che se ho un telaio più complesso, come potrebbe essere una struttura reticolare, si poteva creare un tessuto che vi aderisse simulando l'elasticità.
come esempio porto la famosissima lampada di munari, lo so che questa si realizza facilmente con le nurbs, ma se la struttura risulta più complessa, allora lo sarà anche l'uso delle nurbs giusto? :)
Cmq grazie sempre!!! :)
renxo
si, beh... quando io intendo modellare intendo dire che "in qualke modo lo modello, non cè un metodo preciso" ma gli strumenti di cinema4d ti permettono di fare moltissime cose.
Ovvio che se devi modellare delle cose particolari dovrai utilizzare metodi particolari e differenti.
questo è ovvio.
io cinema4d lo conosco poco, cioè lo conosco ma ogni volta trovo un comando che non conosco. Tutta esperienza! ;-)
ciao e buon lavoro
Renxo
