Assemblato nuovo PC
LOgan81
Assemblato nuovo PC
Messaggio da LOgan81 »
Ciao ragazzi dopo quasi 2/3 mesi di studi,assemblaggi,autopsie,test ecccccc :) ho assemblato (per adesso solo virtualmente) un nuovo pc perché il mio piccolo portatile toshiba P100-408 sta per tirare le cuoia.Scrivo di seguito i componenti che ho scelto:
COOLER MASTER XCalade (Dominator) 690 Middle tower ATX
Corsairs 650W HX (modulare)
MS-TECH Multicard Reader 16in1 SATA internal LU-161S nero
INTEL Core i7 930 2.8Ghz 8MB BOX
Western Digital 320GB WD3202ABYS 7200rpm 16MB RE3<----SO
Western Digital 500GB WD5002ABYS 7200rpm 16MB RE3
DVD-RW LG GH24NS50 NERO SATA
DDR3 1600Mhz PC12800 8GB Corsair XMS3 (4x2GB)
ASUS 1366 P6T X58
GF GTX470 1240MB DDR5 M40 CH 2xDVI/mHDMI
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit OEM
Assemblaggio pc CON sistema operativo
i vari preventivi che ho fatto oscillano dai 1400/1700
lo schermo che prenderò penso sia questo
Hannspree HF237HP perche qualita prezzo è ottimo sta a circa 150 euro
CHe ne pensate???
grazie a tutti in anticipo sugli eventuali consigli che potrete darmi!!!!
:mrgreen:
postmaster1
Re: Assemblato nuovo PC
Messaggio da postmaster1 »
Se posso darti il mio parere ci sono alcune cose che non vanno, e altre che si potrebbero migliorare.
Allora per prima cosa hai messo un sistema di ram dual-channel su una piattaforma tri-channel
i WD ABYS R3 sono harddisk progettati per l'utilizzo in raid quindi usati singolarmente non hanno alcun vantaggio in più rispetto ad un black.
Il processore intel scelto è ottimo, ma tieni in considerazione che tra poco intel smetterà di sviluppare cpu x la piattaforma 1366 visto che le nuove cpu usciranno su nuovo socket, quindi hai già una piattaforma morta in partenza. Io prenderei i seguenti pezzi:
1 x Corsair CMPSU-650HXEU 650W
1 x COOLER MASTER XCalade (Dominator) 690 Middle tower ATX
1 x AMD Phenom II X6 1090T 3.2GHz 6x512KB Black Edition
1 x Western Digital 300GB WD3000HLFS 10000rpm 16MB VelociRaptor
1 x ASROCK AM3 890GX Extreme3
1 x Western Digital 1TB WD10EADS Intellipower 32MB Green
2 x DDR3 1333Mhz PC10666 4GB G.Skill Ripjaws 4GBRH CL7 (2X2GB)
1 x ATI HD5870 ASUS 1GB 2DIS/1GD5/V2 DVI/HDMI/DP
1 x MS-TECH Multicard Reader 16in1 SATA internal LU-161S nero
1 x DVD-RW LG GH22NS50 NERO SATA
1 x Microsoft Windows 7 Professional 64bit OEM
1 x Assemblaggio pc CON sistema operativo
1 x Samsung LCD 23" P2370 50.000:1 2ms DVI-I
1 x Arctic Freezer Xtreme Rev. 2.0 1366/1156/775/AM3/AM2+/AM2/939
TOTALE € 1,790.80
Pero' hai un processore a 6core che con cinema e vray va di più rispetto al 930, un velociraptor da usare come disco SO e un Green per i dati da 1T, le ram a 1600 non ti servono se non vai di OverClock qundi meglio a 1333 ma con latenze più basse, stessa cosa per la sceda video, la 5870 va molto di più della 470 su cinema e scalda di meno.
Insomma con poco più di 1700 euro hai un sistema molto più perfomante e molto più longevo visto che la piattaforma AM3 supporterà anche bulldozer. (4 e 8 core)
poligono
Messaggio da poligono »
l'unico consiglio che vorrei darti è spendere qualcosina in più per il monitor...
LOgan81
mmmm meno male che mi hai detto la cosa della ram che non me ne ero accorto!!!! poi vorrei sapere perche le 1600 non vanno bene???non riesco a sfruttarle in toto???
PS come faccio avedere se le ram vanno bene con il sistema tri channel???
Sinceramente ho gia una macchina con quel processore e volevo un'altra con il processore 930 perche ho visto alcune prove fatte su un pc di un mio amico e va meglio rispetto a quello che ho....inizialmente avevo scelto il Q9550 ma il 930 va meglio....per quanto riguarda la scheda video ero indeciso anche io e quindi la levo dal preventivo e scelgo quella che mi hai consigliato tu....questi 2 HD vanno bene??
Western Digital 500GB WD5001AALS 7200rpm 32MB Black
quelli che ho preso io non servono proprio??? e se li collego in raid che succede??? e soprattuto che vuol dire???? :D
postmaster1
non è che non vanno bene ma devi ovecloccare il processore per averle stabili a 1600, quindi se non hai intenzione di fare overclock prenti le 1333 e vivi tranquillo, per tri-channel si intendono ram da 3 banchi es: 3x1gb/3x2gb/3x4gb.
io ti consiglioo un velociraptor per os e applicazioni e un green per i dati, cosi ti eviti un po' di collo di bottiglia. con un raid di abys vai bene comunque ma ci sono più rischi sulla perdita di dati visto che basta che ri rompe un hd e perdi tutto se non hai fatto un backup.
beh è normale che il 930 vada meglio del 9550, ma con cinema il 6core di amd va come il 960. test alla mano.
tanto per dire, in allegato il mio sistema, e come vedi con cinebench a default è sopra l'i7 960
LOgan81
Bellissimo!!!!certo che gli AMD vanno come i treni ehhh :D un bel pensierino allora ce lo faccio....senti allora va benissimo per gli HD e le RAM che a sto punto mi fanno anche risparmiare visto che prendo quelle a 1333MHz tanto,come dici tu, non devo overclokkare ....siccome come HD vorrei prendere il velociraptor e uno da 500 dici che è possibile inserirgli un terzo da 750??? perche vorrei evitare di prendere quelli troppo grossi tipo 1 o 2 TB perche so che sono un po piu soggetti a rotture e perdite di dati avendo piu dischi...tu che dici???perche quello da 750 vorrei tenerlo come archivio
EDIT stavo pensando....queste vanno bene se ne metto 2 per arrivare ad 8GB
DDR3 1333Mhz PC10666 4GB CORSAIR XMS3 CL9 (2x2GB)
o queste ma come ci arrivo ad 8GB
DDR3 1333Mhz PC10666 6GB Corsair XMS3 Classic CL9 (3x2GB)
sono tri channel??
postmaster1
guarda gli Intellipower Green della WD è difficile che si rompano anche esendo monopiatto, proprio perchè hanno per la maggior parte del tempo una rotazione inferiore al 7200 e in più un sistema che quando non sono utilizzati mettono in standby le testine, io ne ho uno da 1T da diverso tempo e mai un problema.
Salvo particolari necessità io ti sconsiglio di mettere troppi hd nel case per via del calore prodotto, per compensare dovresti aumentare le ventole a discapito della silenziosità. Come detto dipende dalle tue reali necessità l'importante è avere un disco veloce per os e programmi poi il resto è a discrezione.
LOgan81
postmaster1 ha scritto:guarda gli Intellipower Green della WD è difficile che si rompano anche esendo monopiatto, proprio perchè hanno per la maggior parte del tempo una rotazione inferiore al 7200 e in più un sistema che quando non sono utilizzati mettono in standby le testine, io ne ho uno da 1T da diverso tempo e mai un problema.
mmmmmmm vada allora per quello da 1TB poi magari me lo divido in 2 pertizioni
sono tri channel??
l'HD c'è solo questo da 64 da 32 non c'è va bene uguale??? altrimenti dovrei prendere quello da 1.5T
Western Digital 1TB WD10EARS Intellipower 64MB Green
che poi leggendo le carattersistiche perche nessino degli i7 presenta la chache di 3 livello mentre gli AMD si??????????
Ultima modifica di LOgan81 il ven giu 11, 2010 11:38 am, modificato 1 volta in totale.
postmaster1
dipende che sistema prendi se usi amd la prima soluzione se prendi il 930 la seconda.
pero' sono preferibili con latenze più basse cl7 sarebbe l'ideale.
HD va benissimo.
LOgan81
postmaster1 ha scritto:dipende che sistema prendi se usi amd la prima soluzione se prendi il 930 la seconda.
HD va benissimo.
si pero se prendo il 930 come ci arrivo ad 8GB perche con quelle riesco ad arrivare solo a 6GB io il preventivo lo sto facendo su Prokoo potresti vedere tu quali sono quelle che vanno bene per me...magari anche corsairs che mi hanno detto che sono ottime
grazie mille per la disponibilità e scusa per il disturbo!!!!
