utilizzare 2 schermi per 2 progetti
idrive
Messaggio da idrive »
Ciao a tutti,
avrei la necessità, avendo 2 monitor, di confrontare 2 progetti di C4d senza dovere sempre cliccare sul menu finestre. Esiste la possibilità di metterne uno su un monitor ed uno sull'altro? Se non esiste, come si può passare da un progetto all'altro con una scorciatoia da tastiera?.
grazie sempre a chi mi saprà dare aiuto.
Idrive
P.s. uso un MacPro
mrmoose
Re: utilizzare 2 schermi per 2 progetti
Messaggio da mrmoose »
Ti conviene usare un plug-in gratuito che ti permette di avere dei bottoni in finestra per ogni progetto aperto. Lo trovi qui:
xsTab by Yann KOËTH
Altrimenti devi aprire più istanze di Cinema e aprire in ogni istanza un progetto diverso.
Per aprire più istanze di Cinema contemporaneamente devi aprire cinema via command line mediante il parametro -parallel.
Fai una ricerca nell'help di Cinema inserendo come chiave di ricerca command line.
Ciao :D
idrive
Ciao mrmoose,
grazie anche qui per la sollecita risposta, ma purtropo usando il Mac le soluzioni da te indicate non funzionano, però grazie lo stesso
Idrive
idrive
Per chi fosse interessato, spulciando nella finestra gestione comandi, ho trovato il comando per passare al progetto successivo o precedente. Quindi, per lo meno, basta scegliersi una scorciatoia ed attribuirla a questi 2 comandi e scorrere più progetti diventa semplice. Per i 2 monitor ancora no ho trovato soluzioni.
Idrive
mezzettid
Messaggio da mezzettid »
mi sembra comunque una cosa utile, dove li hai trovati? che comandi sono?
Ciao hai riesumato un po un po vecchio, se ti serve passare da un progetto all'altro basta premere il tasto V ed esce il menu rotativo, dove compare la voce dei progetti aperti :)
Screenshot 2020-05-06 at 11.18.31.png (248.71 KiB) Visto 3583 volte
mezzettid
Perfetto! si cercavo il modo di aprire 2 progetti in due finestre differenti e mi sono imbattuto in questa vecchia discussione!
no quello non si puo' fare purtroppo, bisogna per forza passare da un progetto all'altro dal menu o dal comando...cinema e' mono App, sarebbe figo che come su Photoshop ci fossero le TAB per passare da un progetto all'altro...sarebbe molto figo...chissà magari nelle prossime release lo fanno...
