turning page
edgardo.colautti
turning page
Dunque su questo:
http://www.maxoncomputer.com/tutorial_d ... rialID=310
fa girare un'unica pagina ma non trovo come fare per aggiungere altre, non capisco quale parametro impostare ma far partire la sequenza che voglio io
Un altro è questo, ma seguendolo è sbagliato non viene come l'esempio le pagine si muovo in maniera disordinate:
www.jag4d.com/turning_pages.html
Uff qualcuno potrebbe aiutarmi please!
Re: turning page
No: il tutorial è giusto (vuoi vedere che il tizio ha pubblicato un tutorial sbagliato? Sicuramente l'ha provato..........Infatti funziona). Ripassa tutti i passaggi che hai fatto. Sicuramente inavvertitamente hai commesso qualche errore..............ma seguendolo è sbagliato non viene come l'esempio le pagine si muovo in maniera disordinate:
edgardo.colautti
Re: turning page
edgardo.colautti
Re: turning page
Re: turning page
Per il secondo: il tizio l'ha copiato da quello Maxon, ma facendo un casino.
Esatto: ha capito bene.sembra sia sbagliato i tempi delle pagine
Non solo sono sbagliati i tempi, ma anche alcune soluzioni adottate nella spiegazione.
Vediamo di sistemarlo, con la premessa che ho sistemato la prima pagina solo (poi le altre due sono una conseguenza: se ho un'attimo di tempo sistemo pure quelle)
Dunque: per la prima pagina.
Il tempo indicato a 3,76 sec. è errato: il tempo giusto è 1,76 sec. . Ho smanettato un pò prima di capirlo: ho dovuto con il mouse scorrere la Timeline finchè non ho visto a quale secondo la pagina stava in posizione verticale e questo è avvenuto al secondo 1,76, quindi il valore giusto è quello.
Qui il tizio ha commesso un'altro errore: siccome stiamo ragionando in secondi, ogni secondo contiene 30 frames (nel suo sistema, il sistema NTSC che "viaggia" a 30 frames a secondo, il nostro a 25 frames al secondo. Ma cmq lascialo a 30 nei Project Settings....).
Quindi ha aggiunto 0,3 a 3,76 (errato) ottenendo quel 4,04 (in realtà sarebbero 4,06, cmq è ininfluente).
Nel tutorial Maxon è stata impostata la Timeline in frames, mentre lui l'ha impostata in secondi. Nel tutorial Maxon per cambiare la gravità con il suo keyframe si sono portati al frame 39 (da 38 a 39), mentre lui ha aggiunto un secondo (30 frames!) non un frame!.
Infatti la soluzione per far compiere un giro di 360° (ma poi si fermerà a 180° poichè colliderà con il piano) alla pagina non bisogna aggiungere 30 frames (cioè un secondo), ma solo uno 0,01 al tempo in secondi.
Riassumendo:
dal secondo 0 al secondo 1,76 la Gravità stà a 9.81 (con il suo keyframe. Ma poi dal secondo 1,77 la Gravità và a -9.81 (con il suo keyframe), non dal secondo 4,04 (3,76+0,3).
In questo modo la pagina gira correttamente.
E qui, poi, altro casino.
Nel tuttorial dice di duplicare il piano "pagina 0" per creare la "pagina 2".
Errato: se duplicando la "pagina 0" si duplicheranno anche le proprietà, cioè i keyframes della precedente impostazione e quando si andranno a modificare i valori, verranno aggiunti nuovi keyframes ai vecchi e in questo modo (come hai visto anche tu) le pagine si incasinano.
Soluzioni:
- duplicare sì la "pagina 0", ma bisogna cancellare i vecchi keyframes per poter poi impostare i nuovi keyframes (ma il tizio questo non lo ha detto. Può essere una cosa intuitiva, ma non è molto chiara la cosa di primo acchitto)
- creare un nuovo piano ex-novo, dimensionarlo, pisizionarlo a cui poi applicare i nuovi keyframes (soluzione preferibile: almeno il nuovo piano "pagina 1" è così "pulito".
Nella seconda pagina bisognerà, quindi, scalare 2 secondi da quello da lui indicato (come nel prima da 3,76 a 1,76 e così via: però bisogna controllare, poichè io mi sono fermato alla prima pagina. Però se tanto mi dà tanto............
Per controllare basta agire come prima: muovere con il mouse il cursore della Timeline e quando la gina stà in verticale guardare a quale secondo avviene. Aggiungere 0,01 per cambiare la Gravità e via dicendo.
Controllare anche i valori di ESP (valori che dicono a Cinema quando far partire l'altra pagina), ma a prima vista sembrano corretti. Così come sono corrette le dimensioni e i valori della Posizione.
Ti lascio l'animazione della prima pagina che ho fatto e che, facendo come sopra descritto, funziona.
- turn page.zip
- (44.28 KiB) Scaricato 84 volte
