Necessario xpresso?
dasio
Necessario xpresso?
Messaggio da dasio »
Ciao a tutti sto facendo un animazione in cui una sfera fà un percorso, da uno scivolo, contro un ostacolo, discese etc. Il mio problema non è nell'animazione dei movimenti, effettuati tramite dynamic. Il problema è che la sfera si muove ma non ruota sulla superficie. Ragionandoci sopra pensavo fosse necessario l'utilizzo di xpresso ma essendo io una capra in ciò volevo sapere se potevate darmi una mano sulla programmazione di tale evento oppure se esiste un modo alternativo a xpresso e non quello di animare la rotazione frame per frame manualmente, anche perchè verrebbe male.
Re: Necessario xpresso?
Ciao,
ma la sfera è animata solo con le dinamiche ? Cioè fa tutto da sola, non le hai assegnato tag allinea a spline o altro ? Perchè in questo caso dovrebbe ruotare..
dasio
visualtricks ha scritto:Ciao,
No la sfera parte da uno scivolo e finito quello viene incalanato in un percorso. Alla sfera e alla scena c'è assegnato il tag rigid body, più gravità etc etc. Nessun percoros è stato assegnato da spline. Fà tutto come vuole lei. eheh
Il fatto che non ruoti da cosa possa dipendere? magari c'è qualcosa da spuntare nelle opzioni del rigid body, Dynamic?
se la sfera si muove, di fatto ruota, è l'unico modo in cui si può spostare.. a meno che magari lo scivolo abbia attrito zero, in quel caso forse scivola senza ruotare. Dovresti mettere la vsualizzazione in editor su Constant shading with lines e vedere meglio come si comporta la sfera. Semmai posta uno screen almeno vediamo di che si tratta.
dasio
visualtricks ha scritto:se la sfera si muove, di fatto ruota, è l'unico modo in cui si può spostare.. a meno che magari lo scivolo abbia attrito zero, in quel caso forse scivola senza ruotare. Dovresti mettere la vsualizzazione in editor su Constant shading with lines e vedere meglio come si comporta la sfera. Semmai posta uno screen almeno vediamo di che si tratta.
Ora sono al lavoro appena posso la posto. Farò qualche altra prova. Vedremo
ps. Il fatto è ce non ruota solo sullo scivolo ma anche nel pavimento va avanti e non ruota. Bhà.
