arrotonda da archicad
mi trovo questo inghippo...forse semplice, però ho pasticciato con le funzioni Hypernurbs senza arrivarne ad una sensata....
Ho fatto delle pareti in archicad, esportato e poi lo continuo in cinema.
Vorrei arrotondare uno o più lati degli elementi.
Come potrei fare?
grazie mille a tutti
ciaoo
- prova_arrotonda.c4d.zip
- (8.55 KiB) Scaricato 85 volte
Re: arrotonda da archicad
nel caso ti riposto il file smussato...(ho detriangolato e ottimizzato, selezionato tutti i lati e smussati (smussatura 1cm convessa))
sempre se ho capito bene...
- prova_arrotonda.rar
- (35.9 KiB) Scaricato 84 volte
mi hai ragguagliato parecchio! è stato come un mini-tutorial!!
vediamo se ho capito:
1. ho selezionato gli elementi e li ho detriangolati (comando detriangola, opzione "Crea N angoli e lasciato il valore di default 0.1°)
2. selezionato ed ottimizzato con i valori di default (ma cosa serve?)
3. selezionato i bordi, tasto dx smussa, tipo convesso, offset 1 cm, suddivisione 10, attivato N-angoli
uau....grazzzzie
allora:
- il detriangola l'ho usato per togliere appunto i poligoni triangolari, a volte basta senza la spunta ai ngons (di default non è spuntata), in questo caso l'ho spuntata xchè alcuni lati non si eliminavano; l'ho fatto perchè dopo sarebbe stato velocissimo selezionare tutti i bordi e dargli il raggio di smussatura...in pochi clic se quello che ti importi da archicad lo pulisci bene puoi smussare un intero progetto...
- la funzione ottimizza, in questo caso non so, ma in genere si usa per saldare i punti tra loro, il valore che c'è di default è il "raggio" su cui ha effetto la saldatura, se ci sono 2 punti più lontani non si attaccano, in sostaza...
- la smussatura poi vedi tu se tenerla così alta. Io a 10 l'ho usata raramente e su superfici grandi nel caso, non per delle smussature sotto il centimetro...a meno che non ci vai contro con la telecamera, altrimenti un 3/5 suddivisioni bastano.
mi fa piacere esserti stato utile
meglio di così non si può !
complimenti per i tuoi lavori che hai messo nel tuo sito
ciaooo
una volta che ho arrotondato, c'è la possibilità di togliere l'arrotondamento? (per esempio chiaramente quando ho sbagliato.....)
thank's
Ma volendo c'è un utilissimo plug-in che fa la smussatura e volendo cn quello puoi attivarle o disattivarle quando vuoi;) si chiama chamfer maker
