Esportazione in oggetto 3DS
ccc
Messaggio da ccc »
Salve ragazzi... voglio esportare File c4d in un oggetto *.3DS.. però ho un problema... esempio... io creo due poligoni che si intersecano tra di loro.. quando lo esporto in 3DS ho effettivamente 2 poligoni separati... c'è un modo per esportarli (o al max se c'è qualche funzione in C4D) per far si che i due poligoni mi diventino un poligono unico???????
Vedi allegato dei due poligoni.... grazie.......
Re: Esportazione in oggetto 3DS
Mettili dentro un oggetto Booleano e come operazione imposta A Union B.
ccc
Messaggio da ccc »
grazie dell'interesse... io già ci avevo pensato... però se ho 3 o più oggetti?????? devo fare lo stesso procedimento con Booleane dentro booleane?
yes!
Poi dipende dalle situazioni... se non hai problemi di intersezioni tra gli oggetti, puoi usare il comando Connetti per ottenere un oggetto unico.
ccc
Messaggio da ccc »
ok.... :D grazie arkimed!
krone
Messaggio da krone »
basta che selezioni i due/tre oggetti e usi il comando "connetti" V>Objekt>Connect.
Edit: non avevo visto, giá detto.
