importazione file c4d in allplan
arcnello
Re: importazione file c4d in allplan
Messaggio da arcnello »
il modello è molto piu' pesante e corposo di quello che dovrebbe essere, con che software è stato fatto ? facendolo con cinema sarebbe 10 volte piu' leggero (poichè è un modello semplice)
esportandolo in allplan dava errore anche a me, ho risolto esportando in dxf ed importando in allplan, lo carica tranquillamente :)
buon lavoro
ciao______________
allplan.zip
(171.17 KiB) Scaricato 56 volte
arcnello
enzo_87 ha scritto:il dxf lo prende...ma mi sembra pesante da gestire in allplan in ogni caso
strano, io l'ho importato ed è molto fluido.... leggero insomma
ma hai fatto una prova col file che ti ho caricato ?
ciao________
arcnello
si io ho la 2011
ti ho convertito il quadro nella 2009, se ti da problemi in fase di animazione aumenta la memoria quadro, se li continua a dare dipende dal tuo pc
ciao______
allplan.zip
arcnello
ma scusa, come lo carichi in allplan ? il quadro è stato convertito nella versione 2009
te lo riconverto ulteriormente
che versione hai ?
allplan.zip
(173.75 KiB) Scaricato 53 volte
arcnello
allora, per quanto riguarda i driver della scheda video non ho capito bene se li hai aggiornati o meno, devi solo andare nel sito del produttore, scaricare l'ultima versione, disinstallare quelli che hai, e installare i nuovi, nulla di complicato
per quanto riguarda la difficoltà che hai nel "gestire" il modello ti do un consiglio: avendolo già in allplan ci metteresti al massimo mezzora di tempo a rifarlo con lo strumento modellazione di allplan, avrebbe un peso di almeno 10/20 volte meno rispetto a quello che hai importato ora, e avresti risolto il problema in brevissimo tempo
ciao_________
