renderizzare punti
renderizzare punti
Hair può renderizzare punti !
Basta assegnare un materiale hair ad un oggetto composto da una nuvola di punti.
Può anche renderizzare particelle.
Basta assegnare un materiale capelli ad un emettitore standard di cinema.
Capita, invece, che non riesca con TP.
Immaginavo di dover creare un emettitore, un oggetto geometria particelle e assegnare a quest'ultimo un materiale hair.
Non funziona.
Qualcuno sa dirmi se con TP è possibile e sono io a sbagliare setup, oppure con TP non si può fare !?
Grazie in anticipo.
Marco.
http://www.c4dteam.com/dblog/
Re: renderizzare punti
A quanto pare si deve far emettere a TP un poligono di un solo punto e assegnare a questo il materiale hair, non all'oggetto geometria particelle.
Marco.
è interessantissimo!
purtroppo non potrò avere cinema sotto mano ancora per un po'...non è saresti così gentile da farci vedere qualche esempio renderizzato? :D :D :D
Eccoti un paio di esempi.
Il parallelepipedo è una massa particellare standard.
L'altro, invece, TP.
Purtroppo con TP i tempi generali si alzano perché si è costretti a emettere punti, quindi in scena si ha proprio qualcosa.
Anche nel render i tempi con TP sono parecchio alti, ma dovrei fare comparazioni più precise tra i due sistemi.
Invece, con il sistema particellare standard si hanno le sole particelle ed è tutto abbastanza rapido, sia in viewport che in render.
Marco.
- ScreenShot301.jpg (69.88 KiB) Visto 1513 volte
- ScreenShot300.jpg (25.45 KiB) Visto 1513 volte
In questi due render ho variato la dimensione dei capelli.
Marco.
- ScreenShot304.jpg (70.53 KiB) Visto 1504 volte
- ScreenShot303.jpg (62.67 KiB) Visto 1504 volte
mi ha fatto incuriosire molto questo argomento...non vedo l'ora di poter fare qualche esperimento di persona :D
Sissi ! So che hair può anche renderizzare spline.
Il punto di questo post nasce da alcuni dubbi che ho su alcune situazioni, diverse tra di loro.
In un caso c'è di mezzo realflow, più precisamente la nebulizzazione in un'onda.
Nell'ultima versione di RF abbiamo il flusso particellare principale, la schiuma (foam) e la nebulizzazione (mist).
Che fare con quest'ultima ? Generare delle mesh !? Mi sembra eccessivo, soprattutto considerando il numero di poligoni necessari per rendere singole particelle isolate nella massa, (massa non di poco conto); vedevo molto meglio la possibilità di renderizzare le singole particelle.
Hair non sarebbe male (usato in questa maniera diventa un piccolo Krakatoa).
Purtroppo mi da parecchi problemi con TP, (appena avrò tempo proverò ad approfondire).
Per la motion graphics o i VFX non è male poter renderizzare nuvole di punti, si ottengono effetti molto interessanti.
In un'esplosione probabilmente tornerebbe comodo gestire detriti molto fini in questa maniere: zolle di terra sollevate sarebbero mesh, ma granuli di terra sparati ovunque li gestirei con questo metodo.
La sabbia di una clessidra mi verrebbe da gestirla con questo metodo.
Etc.
Ovviemente è un metodo "così", va testato e sicuramente ha una marea di limiti, ma meglio di niente.
Marco.
