Passo Finale - Stereo
SnakeEmi
Messaggio da SnakeEmi »
Ciao a tutti, approfitto di questo post per presentarmi e poi mostrare un render che sto facendo.
Il mio nome è Emiliano, ho 21 anni e per il momento ho dedicato al 3D circa un mese di tempo, cioè verso gennaio ho iniziato con qualche lavoretto e qualche tutorial, e poi mi sono fermato per via di un lavoro che mi occupava tutta la giornata.
Insomma ora ho realizzato uno stereo semplice, il problema essenziale è che non riesco a fare l'effetto delle scritte (quelle luminose tipo l'ora, la frequenza della radio, la traccia del cd, l'equalizzatore)
Ho provato con delle texture ma mi vengono male, probabilmente perche le applico male.
Invece ho anche provato direttamente con un oggetto testo ma niente da fare.
L'unico metodo con cui mi viene una cosa "carina" è aggiungendo il tutto con photoshop alla fine, ma se volessi renderizzarlo diversamente dovrei rifare ogni cosa da capo.
Allego l'immagine intanto, ovviamente se notate altre cose in particolare accetto i consigli.
(Vi pregherei di non usare molti termini tecnici perche c'è un'alta probabilità che non li capisca xD)
Re: Passo Finale - Stereo
Perchè niente da fare? Quale problema hai riscontrato? Anche perchè se vuoi tenere il modello per successive rielaborazioni, questo è il metodo migliore. Con le textures probabilmente non ti viene bene perchè può essere un problema di proiezione. Usa Bodypaint per stendere la mappa UV: vedrai che verrà proiettata nel modo giusto.
Il testo estruso, cmq, è meno complicato da gestire......
SnakeEmi
Ok! Grazie, adesso mi informo su bodypaint al volo e ci provo!! grazie xD
SnakeEmi
Intanto ho provato con l'oggetto testo, ma renderizzando per via del vetro vengono deformate le scritte e sembrano quasi spixellate.
Come posso risolvere? Allego l'immagine.
(Ovviamente poi penserò a colorare le scritte ma prima vorrei risolvere questo problema.)
renxo
Messaggio da renxo »
secondo me devi utilizzare le texture, è il metodo migliore (a mio parere, ovviamente) prendi la texture che hai utilizzato e la inserisci nel canale colore, poi fai un'altra texture che ricaverai da quella inserita nel canale colore e la fai in 2 colori, ovvero bianco e nero. Quella texture la metti nel canale luminanza dello stesso materiale e sei a posto.
renxo
SnakeEmi
Provo al volo, grazie. ^^
renxo
purtroppo adesso non ricordo se la luminanza corrisponda con il bianco o con il nero... comunque basta che fai una prova e al limite inverti i due colori.
gioca anche con la quantità di luminosità e sul colore della luce.
SnakeEmi ha scritto:Intanto ho provato con l'oggetto testo, ma renderizzando per via del vetro vengono deformate le scritte e sembrano quasi spixellate.
Dato che sono dietro il vetro devi abbassare il valore Soglia, che trovi nei settaggi di rendering alla voce Antialiasing, almeno al 5% (oltre a settare quest'ultimo su Migliore, ma credo tu l'abbia già fatto); poi alla suddetta scritta metti un materiale con il solo canale Luminanza abilitato e li regoli colore ed intensità.
8-)
SnakeEmi
Ok perfetto, ho provato sia con la Texture che con l'oggetto testo, e onestamente preferisco il testo in questo caso visto che è una superficie trasparente.
Adesso faccio il rendering e lo posto. ^^
Grazie dell'aiuto, gentilissimi :D
Ps. Non avevo impostato la soglia perche non avevo idea di dover settare le impostazioni. Come avevo detto sono ancora ai livelli base. (Anche meno del base) Per cui le cose "semplici" come questa non le so ancora.
Edit: ecco il rendering. Ora finisco di mettere tutte le scritte e i simboli e poi ri-posto. ^^
TheTruster
Messaggio da TheTruster »
Io sinceramente avrei seguito la strada della Texture, come consigliato dagli altri.
Il risultato, potrebbe essere più gradevole. Inoltre, settando bene il materiale e utilizzando la GI puoi ottenere anche un buon effetto di luminosità, che renderebbe più realistico il display.
Ho realizzato un piccolo esempio spero ti sia utile ;)
Display.zip
(68.64 KiB) Scaricato 132 volte
TheTruster
