Doppio Bump
saccaria
Doppio Bump
Messaggio da saccaria »
Salve a tutti ho una domanda da porvi...
Devo realizzare una pavimentazione di tufo e mi occorrerebbe fare un materiale con un "doppio bump" sia per la porosità del tufo che per le fughe per l'accostamento dei blocchi.
Per spiegarmi meglio devo utilizzare contemporaneamente nel bump sia "DISTURBO" per la porosità appunto che "SUPERFICI MATTONE" per le fughe!
Come posso realizzarlo?
Si puo fare una cosa del genere!?
Grazie fabio
verocuoio
Re: Doppio Bump
Messaggio da verocuoio »
Ciao, si certo che si può fare.
Metti sia il disturbo che superficie mattone dentro a "fusione", oppure anche a "livello", funzionano come i livelli di photoshop.
Verocuoio
myskin
Re: Doppio Bump
Messaggio da myskin »
certo fabio!
Metti il disturbo nel bump poi texture->livello->shader->superfici->ripeti dove trovi il mattone e avrai 2 livelli miscelabili. Ovviamente funzione anche con altri effetti.
Bye!
edit..ops! sovrapposto a verocuoio..
ed anche nexzac mentre edito il msg... che comunity veloce! :lol: :lol:
ma non c'era l'avviso dei messaggi messi nel frattempo? boh! :)
ciao a tutti!
Ultima modifica di myskin il gio giu 30, 2011 3:31 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Doppio Bump
of course! :)
con lo shader livello ti puoi creare tutte le mappe di bump senza problemi...
Purtroppo con le nuove versioni di vray (correggetemi se sbaglio) il mixa texture non funge, sarebbe stato il metodo migliore per gestire separatamente le mappature...
ma con lo shader livello appunto, puoi sovrappore tutte le texture che vuoi per ogni singolo canale...se dovessi avere problemi di mappatura, con lo shader "proiettore" mappi ciascuna texture singolarmente...
esempio dello shader livello :
ps: verocuoio è stato più veloc :) :wink:
ppppssss: anche myskin!! :D
saccaria
Re: Doppio Bump
Grande utilissimo per fortuna che esiste c4dzone! :D
Hackaro
Re: Doppio Bump
Messaggio da Hackaro »
Ma se una delle due texture dovesse avere una profondità diversa dall'altra?
Mi spiego meglio: devo realizzare dei pannelli prefabbricati di una pavimentazione. Se uso lo shader ripeti opportunamente scalato e lo sovrappongo in modalità scherma alla texture che ho per il bump, vorrei poter dare una profondità diversa alle due texture, in modo che le fughe siano molto più marcate rispetto alla semplice rugosità del materiale
saccaria
Re: Doppio Bump
Dai più o meno profondità anche con colori più scuri o più chiari della texture ovvero bianco o nero sono le due profondità opposte se usi una scala di grigi più o meno scuri avrai profondità più o meno marcate ... Spero di non aver detto una cretinata
Re: Doppio Bump
nexzac ha scritto:of course! :)
Il mixa textures (usato in quel senso) nelle versioni precedenti funzionava "per sbaglio" diciamo :) nel senso che l'effetto che si otteneva non era corretto; era in pratica come sovrapporre in photoshop l'immagine del bump al colore del diffuse: il bump aveva sì ombre e luci secondo quelle presenti in scena, ma la superficie del diffuse rimaneva completamente liscia. Questo almeno nelle prove che feci a suo tempo per Gianluca :) ti allego uno screen di quello che intendo.
@Hackaro: fai come dice Saccaria, sfrutti la gamma da bianco a nero per avere varie profondità: la scala va da -100% (nero) a +100% (bianco), quindi se fai una texture grigio 50% con una riga bianca e una nera, il piano avrà 0 rilievo, la linea bianca sarà completamente in rilievo, quella nera anche ma dalla parte opposta.
Due bump sovrapposti in un layer
due livelli di bump e un diffuse in mixa textures
