come si fa una rete?
Re: come si fa una rete?
se deve avere spessore con atom array o schiera atomo va anche bene... devi creare una striscia della tua rete e poi clonarla con mograph spuntando render instances
fabrik
- rete.rar
- (51.37 KiB) Scaricato 256 volte
- rete.jpg (22.67 KiB) Visto 2978 volte
- Senza Titolo 1.jpg (12.42 KiB) Visto 2971 volte
Seguire esattamente l'esempio di Flowbox. Molto probabile che non hai dato i giusti parametri alla texture tiles. Come è molto probabile che tu abbia saltato alcuni passaggi.............per farla come hai fatto tu?
E questo perchè non hai guardato il file di Flowbox. Lo hai guardato, in tutte le sue parti (menù del Canale Alpha e suoi sottomenù), si o no?io quando la applico trovo di default la texture con le linee messe in quel modo,
Perchè se fai questa domanda significa che ti sei solo limitato a scaricarlo e applicarlo, mentre se lo apri in tutti i suoi menù e sottomenù, è molto chiaro..............
Suvvia: si tratta solo di copiare quello di Flowbox (e studiare un pò la composizione dei menù dei canali dei materiali di Cinema): non è difficile........... :D :D :D
Texture? Quale texture?ho applicato la texture
la texture per la rete,la puoi tirare fuori con gli shader come giustamente di è stato consigliato...altrimenti cercarti una rete qualsiasi presa frontalmente e, se sei fortunato trovi sia l'immagine da mettere nel canale colore, sia quella in bianco e nero per l'alpha...altrimenti te le ricavi con PS... dipende anche da quanto vicino sei con l'inquadratura...
la texture in bianco e nero va messa nel canale alpha per la trasparenza...
il materiale va applicato al piano, li devi scegliere il tipo di mappatura, se la rete sta dritta e ferma puoi benissimo metterla cubica e con i parametri del tag texture aumenti o diminuisci le ripetizioni e sistemi l'offset (il posizionamento della texture sull'oggetto)
altrimenti usi lo schiera atomo, in cui puoi scegliere il numero di suddivisioni a seconda della vicinanza della rete dalla camera...
