Informazione-consiglio su impostazione lavoro
gianza
Contatta:
Messaggio da gianza »
Buongiorno a tutti.
Ormai da un po' di tempo ho realizzato di avere una miriade di file doppi-tripli-quadrupli ecc..
Si tratta delle varie immagini che vengono utilizzate come sfondi materiale e che vengono messi nella cartella TEX.
Lavorando, come per altri software, creando singole cartelle per ogni progetto è naturale che vengano create N cartelle TEX - spesso - con le stesse immagini.
Volevo sapere...consigliate di lavorare in un unica cartella, quindi con una sola cartella TEX, ed esportare solo le immagini e/o animazioni nella cartella progetto?
Pensate sia un metodo corretto? Oppure è corretto ed io ho sempre lavorato sbagliando l'approccio? :?
Grazie per l'attenzione
arcnello
Re: Informazione-consiglio su impostazione lavoro
Messaggio da arcnello »
ciao gianza
io per ogni lavoro faccio sempre salva progetto, quindi come dici tu ho dei file che si ripetono n-volte
uso sempre questo metodo perchè qiando finisco un lavoro lo archivio su altro supporto e cosi' facendo si tira dietro tutte le tex o modelli (vegetazione ad esempio)
lo trovo un metodo utile e corretto poichè se un giorno dovessi rimettere le mani su un lavoro vecchio su altro pc mi ritrovo tutte le risorse disponibili senza andarle a cercare sparse su vari computer
questo è il mio metodo :)
buon lavoro
ciao_________
arcnello ha scritto:ciao gianza
buon lavoro
ciao_________
IDEM 8-)
Messaggio da gabriele__82 »
ciao gianza, io invece attingo sempre dalla stessa cartella tex, in quanto lavorando dal server, e avendo tutti i pc in condivisione, da qualsiasi pc accedo sempre alla stesse cartella.
anche lavorando da casa, accedo con una connessione al server, quindi le tex ce le ho sempre.
ciao ciao
didosoft
Messaggio da didosoft »
Io parto attingendo la maggior parte delle risorse (materiali, texture, oggetti, ecc.) da un mio archivio, senza per forza vincolarmi ad esso, poi integro con qualcosa di nuovo, modifico dove occorre, e alla fine archivio con "Salva Progetto", sempre.
gianza
Contatta:
Grazie per le risposte.
Attualmente ho le risorse in un'unica cartella e salvo come progetto, come avete indicato, di conseguenza...in pratica è quasi impossibile evitare i doppioni.
Speravo in un trucco a me sconosciuto :)
In conclusione...basta saperlo, e uno si organizza :D
Grazie ancora
