Pareti Storte Nel Render
Richi14021985
Messaggio da Richi14021985 »
Ciao a tutti, ho un problema con l'impostazione della camera, nel senso che impostata la scena per il render le pareti le vedo storte, non perfettamente in verticale come dovrebbero essere ma leggermente deformate e che piegano...non so se mi sono spiegato...grazie ciao
Re: Pareti Storte Nel Render
Veramente no: nel senso che senza vedere come hai impostato la Vista, i parametri della Camera e come lo vedi è difficile poterti rispondere..........
jelly
Messaggio da jelly »
Non hai la telecamera perfettamente orizzontale, il fenomeno si chiama delle linee cadenti, nella fotografia architettonica si tende ad evitarle, salvo voler accentuare determinati aspetti dell'immagine.
Rimetti in piano la tua telecamera e le linee verticali torneranno ad essere verticali e parallele.
metti a 0 la rotazione e sei a posto... 8-)
Richi14021985
purtroppo non riesco ad accedere più al file fino a lunedi..provo a spiegarmi:devo fare una vista di un interno e ho bisogno di allargare molto la telecamera perchè ho le pareti e gli spazi ravvicinati...quindi per prendere il più possibile con la visuale ho la telecamera posta a circa 2m di altezza e ruotata verso il basso (sull'asse verticale, cioè guarda un po' verso terra). Se la metto perfettamente orizzontale vedo che le linee dei muri si raddrizzano un po' (anche se non completamente), ma così perdo delle zone nella telecamera...dovrei lasciarla in quella posizione ma fare in modo che siano dritte le linee dei muri...piegano troppo sembra forzata proprio...non se c'è qualche altra impostazione della telecamera che me le tenga dritte...grazie ciao :)
Si c'è...
Ma t devo contraddire xchè se la rotazione P della camera è a 0, le verticali NON possono essere storte..saranno storti i muri :D
Se il tuo punto di vista è alto, discutibile poi secondo me che sia bello, puoi usare nei parametri della camera il comando film Y, abbassando o alzando il parametro vedrai che "ruota" la prospettiva, ma in realtà rimane ferma e le verticali quindi rimangono dritte..
Certo non puoi esagerare troppo, perché poi si distorce troppo da non essere bella l'immagine...li poi in base alla scena devi decidere se magari non è il caso di spegnere qualche muro e posizionare la telecamera piu lontana con una focale meno "tirata".. ;)
Richi14021985
ok grazie domani provo poi vi dico!buona serata!
danieda
Messaggio da danieda »
Ciao ragazzi , ho un problema simile, nel senso che quando faccio il render (vray), le linee di oggetti case etc, escono frastagliate, un po come quando si fa lo zoom eccessivo su una foto e si vedeono gli scalini dei pixel nelle linee. Ho impostato nei parametri di render dei valori abbastanza alti. Se sono riuscito a spiegarmi, quale potrebbe essere il problema. Grazie in anticipo
Se usi vray devi scrivere nella sezione di vray, hai riesumato un post molto vecchio perché' era del 2011... nei forum per prassi conviene postare un altro topic che nel 2011 nemmeno esisteva vray :)
danieda
ok grazie...e scusate la sezione sbagliata
