Impostare render per cartello cantier
Devo impostare un rendering per un cartello 3x2 da piazzare in un cantiere.
L'immagine principale deve avere dimensione 2,5x1,5m. Al momento sto renderizzando l'mmagine con queste impostazioni in output: dimensione immagine 2,5mx1,5m a 25 dpi, ma ci sta mettendo davvero una vita (siamo a 16h).
Che impostazioni consigliate?
Inoltre per ottimizzare l'immagine cosa devo fare oltre al tag compositing(dove ho abbassato capioni stocastici e densità record della GI) per la vegetazione?
- gabriele__82
Re: Impostare render per cartello cantier
http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... cartellone
quindi, le impostazioni che usi vanno bene (intendo come misure, dpi ecc)
per la secondo domanda, ehehehehe, è tutto relativo al progetto, se la vegetazione è già abbassata (io metto sempre 100-5-5), potresti abbassare anche gli arredi (se ci sono), ma di altro non saprei, anche perchè non vedendo la scena è difficile. non toccherei i materiali, anche se magari abbassando la dispersione nella riflessione (se ce l'hai) non è che lo noti in un cartellone, idem per il displacement.
altrimenti tutto è cmq sempre in funzione del tuo pc, io con un i5 un cartellone delle tue stesse dimensioni, con un file da 4.000.000 di poligoni ci ha messo poco più di 3 ore con IG media.
Per le impostazioni di output avevo guardato vecchi 3d ma mi è venuto il dubbio di aver sbagliato qualcosa dato il tempo che ci sta impiegando. Ho letto anche di ottimizzazioni e detriangolazioni per alleggerire il file, ma devo ancora capire bene come funzionano.
Le informazioni della scena sono queste:
Il numero di poligoni è 2039146 o quello tra parentesi?
Uso un iMac con processore i7. Al momento per la vegetazione ho messo 100 - 15 - 15.
Boh.
EDIT
Per la GI ho modificato solo l'intensità primaria e secondaria con profondità di diffusione 3 e tutto il resto default.
formless ha scritto:Ciao a tutti.
io avrei impostato un'uscita di 25x15 a 300, avresti avuto una risoluzione un po' maggiore 2952x1771, nel tuo caso la hai a 2460x1476 uscendo con le tue impostazioni (quindi qualità maggiore)
tieni conto che i tempi a cui fai riferimento non sono cosi' biblici, scene complesse ad alte risoluzioni richiedono anche 20 ore di render
non ti resta che aspettare ancora qualche ora secondo me (ne hai già bruciato 16 di ore, se ricominci da capo anche se ce ne metti 6 o 7 in totale comunque ne avrai "perse" oltre 20... tanto vale lasciarlo andare!)
ciao_______
- gabriele__82
la vegetazione io la tengo sempre a 100-5-5 come ti dicevo, già 100-10-10 fatica un casino, quindi potrebbe essere dato da questo visto che hai 100-15-15.
non so se hai prati fatti con hair o prati fatti da tante zolle duplicate, se fosse così, verifica bene di aver messo la spunta su "istanze rendering" (se hai la r12)
questa è la mia ultima villa, sono 4.000.000 ma pesa 275 mb, sicuro di non aver in giro qualcosa nella scena?
sulla domanda che mi fai sui poligoni tra parentesi o meno non so sinceramente, a me escono sempre quasi simili.
- Cattura_01.JPG (14.23 KiB) Visto 2359 volte
Togliendo tutta la vegetazione diminuisce notevolmente il numero di poligoni, ma il peso resta comunque elevato:
Alla fine comunque credo che lascerò andare questo sperando che alla tipografia vada bene la risoluzione, dato che ancora non mi hanno fatto sapere a quanti dpi vogliono stampare il cartellone
- gabriele__82
potrebbe essere giusto allora il tempo (magari anche abbassando la vegetazione risparmiavi qualche ora, ma non credo la metà del tempo)
l'uscita che stai facendo è giusta seguendo le spiegazioni di hurricane, quindi non preoccuparti per come la stamperanno.
