vray non parte
nadia77
vray non parte
Messaggio da nadia77 »
Capisco che installare vray è semplice, vorrà dire che è l'installatrice a essere un po' indietro.... :x
questi sono i passaggi che ho seguito :
ho c4d r12 su mac
1 inserito la cartella vray bridge decompressa nella cartella plug in di c4d12
2 inserito i files decompressi di vraylibs nella cartella macos( tastodx su cinema4d.app/mostra pacchetto/macos..)
3 inserito il vraybridge key decompresso ricevuto per email nella cartella cinema 4d r12 percorso Applicazioni/maxon/cinema 4d r12
Riavvio e vray non c'è!!!!!help!
Re: vray non parte
Mi sembra tutto corretto. Quando apri cinema e nel menu finestre apri la CONSOLLE che cosa trovi scritto dentro?
Ps: apparte la cartella da mettere nei plugin, gli altri file sono liberi vero? Nel senso non dentro cartelle vero?
Ps2: hai scaricato la versione corretta per il tuo cinema?
Re: vray non parte
Ciao,
dovresti guardare una volta avviato cinema se ci sono messaggi di errore nella console (Menù Windows -> Console (Shift-F10), cmq i passaggi sono giusti, potrebbe essere un problema di permessi. Prova a cambiare i permessi della cartella di cinema e del suo contenuto:
• Seleziona la cartella di cinema Applicazioni/MAXON/Cinema4D R12
• premi cmd-i per avere il pannello informazioni
• In basso nella sezione Permessi imposta a tutte le voci su "Lettura e scrittura"
• cliccando sulla "rotella" alla base scegli "Applica agli elementi inclusi"
• clicca continua quando ti chiede se vuoi farlo davvero
se non ti fa selezionare queste opzioni ti devi autenticare come amministratore cliccando sul lucchetto in basso a destra.
Schermata 2011-08-01 a 12.22.39.jpg (38.43 KiB) Visto 4302 volte
nadia77
Re: vray non parte
Buongiorno ragazzi, ho fatto come mi avete detto effettivamente non era attivo" applica elementi inclusi" nel pannello informazioni della cartella di cinema 4d r12, ma al riavvio niente...
nel menu finestre di cinema 4d alla voce console mi scrive vray not loaded!
possibile che sia sbagliata la versione scaricata ?é comunque per mac perchè nella cartella vraybridge c'è una cartella che si chiama vray_plugin_osx...
grazie :?:
nadia77
Re: vray non parte
ps...la versione che ho scaricato è VrayForC4D_1.2.5.5_R12_OSX
Re: vray non parte
Nadia prosegui su questo messaggio, ti ho cancellato l'altro.
Ps: verifica che il codice che ha come none la KEY sia effettivamente quello del cinema che stai usando.
Ale
nadia77
Re: vray non parte
Ciao Alex, ho controllato il codice che è indicato in personalizza: è xxxxx confermato dall'immagine della finestra che vi avevo inviato per email.ho notato pero' che invece il file zip inviatomi da service@vrayforc4d.com si chiama : vraybridge_xxxxx.zip.Se noti c'è un errore per la quart' ultima cifra....
Come devo comportarmi adesso?
confesso di essere un po' avvilita .........spero di risolvere la cosa prima che andiate in ferie.
grazie mille
nadia
edit: Nadia non postare codici, se hai acquistato vray qui sul portale puoi scrivere direttamente a info@c4dzone ma non mettere i tuoi seriali online! Thanks
Visualtricks
flowbox
Re: vray non parte
Messaggio da flowbox »
Nadia cancella subito i numeri di codice di cinema... metti delle xxxx
Zion
Re: vray non parte
Messaggio da Zion »
io nopn capisco perché in questi casi non ci si rivolge al forum ufficiale o direttamente a Laub, da lui l´hai comprato, molto probabilmente saprá come risolverti il problema.
GEA DUA BE
GMP berlin
Corte
Re: vray non parte
Messaggio da Corte »
purtroppo ho lo stesso problema , ho copiato nella cartella plugin ho copiato la key ma il plug in non compare nel proramma
