coda di render errore file mancante
Re: coda di render errore file mancante
infatti c'e' scritto in fondo, ti manca un immagine JPG collegata o a un materiale, oppure potrebbe essere che hai usato una referenza di fondo in una delle 4 viste, e poi e' sparita perche' hai spostato il file,...nonostante cio' la coda di rendering da errore se manca una referenza nel fondo delle viste...
mz
La maggior parte delle robe sono prese dai settaggi di rendering. Quindi entra nei settaggibe dai un formato tiff, jpg o quello che ti serve :)
ritmicamich
Messaggio da ritmicamich »
scusate.... ma se quando metto in coda dei render continua a darmi errore texture ma tutte le texute sono correttamente assegnate nel progetto...??????? :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
non so che fare!!!
comunque è una cosa abbastanza ricorrente il problema delle tex... tant'è che avevo letto in una discussione che cinema utilizza un sistema di "organizzazione" delle tex fatta così:
1 cartella TEX nella directory di cinema 4D
2 cartella TEX nella cartella dove viene creato il file di pregetto
...il problema mi si presenta nel momento in cui ad esempio devo fare delle modifiche ad una stanza ma non voglio cambiare il progetto iniziale, così mi creo una nuova cartella nella quale salvo il nuovo file modificato... a quel punto se apro il file appena creato mi perde le tex!!! :nono :nono :nono :nono
sto diventando scemo!!!!!! :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@
Messaggio da gabriele__82 »
ciao, se tu fai sempre "salva progetto" lui ti salva tutte le tex e il file di cinema, oppure nelle preferenze di cinema, hai 10 percorsi dai quali creare dei collegamenti a varie cartelle tex. (modifica - preferenze - file)
io ho ad esempio una sola cartella tex per tutti i file di cinema lavorando in rete via server e non ho mai avuto problemi come il tuo. il giorno che vorrò portare a casa un progetto ad esempio, apro il file .c4d, salva progetto e ho tutto così.
per il tuo caso, prima di far partire la coda di rendering, se fai un rendering a video, ti dovrebbe dire la texture che manca e a quale oggetto è assegnata, gliela assegni e poi fai la coda di rendering.
ciao ciao
ritmicamich
grazie gabriele... ora imposto anche io una cartella unica così forse non avrò più tutti sti problemi!!! ...comunque nel mio progetto specifico che sto renderizzando adesso mi succede proprio che se lancio un render dal visualizzatore immagini tutto ok... le tex ci sono, quando aggiungo le camere in coda di render mi dice mancanza tex!!! ... pfiu
Nemus
Messaggio da Nemus »
idem per me.
Poi mi chiedo,è possibile mandare in coda render versioni differenti della stessa scena? Quando ci provo mi blocca la coda e mi dice "scena modificata" :?
workstation:
