Problema Mat. displacement vray
- visualtricks
- Moderatore
Re: Problema Mat. displacement vray
il displacement di per se non ha anteprima nel viewport (nemmeno quello di cinema) quindi l'unica è renderizzare delle zone per vedere l'effetto. In merito al tuo caso, l'oggetto a cui lo stai applicando ha delle proprie coordinate UV ? altrimenti la mappatura UVW del materiale non funziona (in questo caso prova a cambiare mappatura). Inoltre, la voce Displacment è attiva nel pannello Options del bridge ? Posta qualche screenshot delle impostazioni del displacement, della scena, ecc, cosi' si capisce meglio.
- visualtricks
- Moderatore
Ti faccio un esempio, devi fare un parquet e dare rilievo ai listoni: crei prima il materiale con la texture del parquet, applichi il materiale all'oggetto e dal tag texture te lo posizioni e dimensioni sul pavimento. Quando sei contento trascini il tag texture premendo cmd (o ctrl su pc forse) per duplicarlo. Crei il tuo materiale displacement (con la stessa texture del parquet chiaramente o cmq che combaci con quella) e lo trascini sulla tag più a sinistra, in questa maniera avrà la stessa posizione e scala del materiale originale.
- visualtricks
- Moderatore
- visualtricks
- Moderatore
