Primo lavoro e prime beghe
Nemus
Messaggio da Nemus »
Salve a tutti.
Questo è il mio primo lavoro su C4D. Premetto che ho iniziato da una settimana quindi chiedo clemenza :oops:
Vi dico subito cosa non è venuto come volevo:
  • Il tessuto interno al cofanetto doveva avere un bump molto più "concentrato", ossia più pieghe più piccole (tipo la lana), ma meno di così non sono riuscito a fare
  • L'asticella dorata sulla penna è fatta da un solo piano, e ha quindi spessore zero. Esiste qualche artificio grafico per darle un minimo di rilievo senza scomodare figure solide?
  • E' possibile inserire una scritta in lamina d'oro sulla parte superiore del cofanetto tramite textures senza usa anche qui un oggetto
Appena mi vengono in mente posto altri dubbi.
Grazie a tutti per l'aiuto
workstation:
flowbox
Re: Primo lavoro e prime beghe
Messaggio da flowbox »
bene in solo una settimana hai gia fatto un buon lavoro
dunque....
l'immagine è troppo piccola per poter essere giudicata
per il tessuto non ho capito come lo volevi.... pero io l'avrei fatto tipo raso o vellutino... ci sono dei materiali utilizzabili o da prendere come spunto nel content browser
per l'asticella.. non c'e un artificio.. c'e la modellazione :) selezioni i poligoni fai estrudi M + T , metti la spunta in crea tappi, scegli la misura e clicchi applica
per la scritta devi usare un materiale con canale alfa da sovrapporre al materiale di base, normalmente si usa proiezione cubica e si toglie la spunta da ripeti...
fabrik
Nemus
flowbox ha scritto: per il tessuto non ho capito come lo volevi.... pero io l'avrei fatto tipo raso o vellutino... ci sono dei materiali utilizzabili o da prendere come spunto nel content browser
ok
Ho creato una immagine in PShop, psd con sfondo trasparente. Ma quando la importo come textures nel canale colore di un materiale e applico il materiale al poligono il scompare sia il materiale precedentemente applicato sia il nuovo
workstation:
flowbox
il canale alfa si usa con un immagine in bianco nero nel canale alfa, il bianco corrisponde alla parte visibile ed il nero alla parte che diverra invisibile... vedi esempio allegato
alfa.rar
(23.1 KiB) Scaricato 70 volte
Nemus
Ringrazio tutti per l'aiuto. Ecco il risultato finale.
workstation:
