Superfici su spline
umor77
Superfici su spline
Messaggio da umor77 »
Ciao a tutti!!!
Sono in fase di studio dell'idrografia di una montagna ed essendo una situazione alquanto complessa ho voluto realizzare il modello 3d del monte per poterne studiare meglio le caratteristiche (non lo faccio per lavoro ma per passione!!!).
Ho scalato opportunamente una mappa sullo sfondo e con tanta pazienza ho ripassato le curve di livello e messe alla giusta altezza. Il risultato lo potete immaginare, ma per quello che mi serve è sufficiente. Diciamo che, per migliorare il risultato, vorrei unire tutte queste spline per ottenere una superficie... le LoftNurbs, come prevedevo, non funzionano (o perlomeno non ne sono capace), allora ho ipotizzato un tessuto abbastanza elastico che vada ad appoggiarsi sulle varie spline in modo da creare tale superficie... sarebbe possibile con Clothilde? Purtroppo questo tag non lo conosco ed i tentativi fatti non mi hanno portato a dei risultati decenti quindi vi chiedo delucidazioni... in alternativa qualcuno sa risolvere il mio problema con altre soluzioni?
Grazie a chiunque si interessi di questo mio problema!!!
Re: Superfici su spline
Potresti postare qualche screens? Con Clothilde no: funziona su mesh non su splines.........La Loft è la soluzione, sempre che abbia capito bene.
umor77
Invio 2 screen della vetta, uno con le spline viste dall'alto ripassate sullo sfondo e una panoramica in prospettiva.
Il problema che riscontro con le Loft è una deformazione anomala quando unisco più di 2 spline perchè le linee sono molto diverse l'una dall'altra. Secondo te come dovrei usarle?
Le Splines non vanno unite a priori, ma inserite nella Loft rispettandone l'ordine: se non rispetti l'ordine e involontariamente le mescoli succede che la mesh venga deformata. Dopo puoi rendere poligonale la Loft ed inserirla eventualmente in una HN.........
ectorthevector
Messaggio da ectorthevector »
credo che comunque avrai lo stesso dei problemi anche se fai come dice Vampiro.
le spline se non sbaglio devono avere il solito numero di punti, altrimenti si deforma lo stesso....o sbaglio?
