far scorrere la porta lungo il carrello
Praticamente la mia domanda è questa (non essendo un grand'esperto di animazioni) ...
questa porta a differenza delle altre che ho animato ha una forma curva e di conseguenza all'interno del suo telaio dovrebbe entrare seguendo una guida a forma curva..... come potrei fare? animando lungo una spline? se questa tecnica è corretta suggerite qualche tutorial?
Re: far scorrere la porta lungo il carrello
ciao anto...
non so se può essere corretto o meno, ma se capitasse a me mi immaginerei la porta come un cerchio, mettendo il suo asse al centro di esso. Una volta fatto ciò, con solo lo strumento ruota la porta dovrebbe aprirsi e chiudersi ...
EDIT: ho fatto un piccolo esempio
PORTA ARCO.rar
(10.85 KiB) Scaricato 67 volte
Se il percorso non fosse perfettamente circolare, e quindi non potresti usare il metodo di Nexzac, potresti usare il deformatore Spline Warp utilizzando appunto una spline come percorso da seguire e inserendo il deformatore come figlio della serranda.
Nel menu Modo del deformatore, anziché Fit Spline devi mettere Keep Lenght, in modo da preservare il volume originale della serranda.
Per animare il tutto ti basta animare poi il parametro Offset del deformatore.
In allegato un esempio.
Serranda.c4d.zip
(8.18 KiB) Scaricato 76 volte
.... e si Simo cercavo una soluzione definitiva in realtà ... cmq la tua è un ottima intuizione...
Arkimed il tuo file non mi si apre ... sei troppo moderno!!! Proverò cmq a seguire il tuo suggerimento in cinema11...
eccolo in versione R11.5 8-)
p.s. in questa versione il deformatore Spline Wrap lo trovi nel menu di mograph.
serranda_R11.5.c4d.zip
(7.36 KiB) Scaricato 68 volte
Grazie..... !!
