Aiuto comando seziona?
saro81
Messaggio da saro81 »
Salve a tutti. devo sezionare un fabbricato realizzato con c4d. Ho costruito un cubo a circa metà altezza del fabbricato e ho provato a sottrarre il cubo dal fabbricato con il tasto boole. Fino a qui tutto bene se non fosse che il fabbricato è molto complicato e pesante e il pc si blocca, conoscete qualche comando per sezionare in modo molto più facile e semplice? grazie anticipatamente
Re: Aiuto comando seziona?
beh la vera sezione si fa cosi', appunto tagliando il tutto con un cubo, pero' e' normale che ci stia tanto.
Sai cosa puoi fare, una volta che la booleana e' pronta, anche se ci sta tanto, dopo che l'ha fatta convertila in poligoni con il tasto "rendi modificabile" che hai sulla sinistra, ci stara' lo stesso tempo di prima ma quando avra' finito la booleana non sara' piu pesante perche' e' convertita.
Altrimenti c'e' il modo di farlo tramite il clipping della camera ma viene una schifezza ://
saro81
ok mille grazie master
