cinema 4d corda materiale?
Shaco
Messaggio da Shaco »
Ciao a tutti, devo fare una corda (non chiedetemi il perche :D) sono riuscito a farla in 3d con reeper un plugin fatto apposta per quello, adesso non riesco a far venire l'effetto con il colore che la fa sebrare una corda, visto che non riuscivo ho scaricato questo da un sito inglese http://www.c4dcafe.com/ipb/index.php?ap ... 301&full=1
solo che quando lo apro a me viene cosi: http://imageshack.us/f/809/cinemaih.jpg/
cioe tutta schiacciata, lui l'ha fatta con sweep nurbs come faccio a far venire in fuori come ha fatot lui? è da 3 giorni che ci provo aiutatemi vi prego
Re: cinema 4d corda materiale?
Benvenuto, mi raccomando usa gli allegati del forum, in basso hai gestione allegati per inserire jpg e zip. Imageshak è noiosissimo.
Lascio spazio alle risposte.
andream
Messaggio da andream »
Shaco ha scritto:Ciao a tutti, devo fare una corda (non chiedetemi il perche :D) sono riuscito a farla in 3d con reeper un plugin fatto apposta per quello, adesso non riesco a far venire l'effetto con il colore che la fa sebrare una corda, visto che non riuscivo ho scaricato questo da un sito inglese http://www.c4dcafe.com/ipb/index.php?ap ... 301&full=1
in realtà non è molto difficle usare reeper...
fai cosi: crei una spline(solo per esempio)...inserisci il plugin reeper e mettici dentro la spline....automaticamente ti crea la corda che ha come percorso la spline stessa...nei parametri di reaper vai su generale e li cambia i settaggi...hai 1000 possibilità...ti metto una immagine di esempio. :idea:
Shaco
sono stato frainteso, io quello sono riuscito a farlo benissimo è facile, il mio problema è fare il materiale cioe il colore, se per esempio lo faccio marrone normale il colore c'è pero non fa l'effetto delle righine e non sembra una vera corda...
andream
Oddio scusami,avevo capito che non riuscivi a dare lo spessore alla corda e non che avevi un problema con il materiale...per aiutarti allora posta il file della corda o la texture che ha usato così almeno possiamo fare delle prove! ;)
Edit: la texture ce l'hai o devi fare tutto da capo?
Shaco
andream ha scritto:Oddio scusami,avevo capito che non riuscivi a dare lo spessore alla corda e non che avevi un problema con il materiale...per aiutarti allora posta il file della corda o la texture che ha usato così almeno possiamo fare delle prove! ;)
Vai a questo link http://www.c4dcafe.com/ipb/topic/45769-rope-texture/
Il download lo troverai un po dopo la domanda si chiama rope texture!! Vedrai che é tutta schiacciata ( avevo chiesto anche al creatore del file se mi poteva dare una mano ma ha detto che non usava cinema da un anno) comunque grazie mille per il tuo aiuto sono disperato!! :)
andream
capito il tuo problema....
fai cosi:
lascia stare reeper, crea la spline e il cerchio e poi metti tutto dentro in una SWEEP NURBS.
adesso carica il materiale che ti ho allegato (corda.zip) e applicalo nel sweep nurbs.
corda.zip
(64 KiB) Scaricato 253 volte
cliccando sul materiale affianco alla sweep nurbs ti compaiono i parametri...
su lunghezza U metti 20% mentre su lunghezza V metti 3%. vedrai che la corda acquisterà lo spessore...questo dipende dal dispecement
immagine 2.jpg (168.46 KiB) Visto 3676 volte
spero ti sia stato di aiuto 8-)
Shaco
andream ha scritto:capito il tuo problema....
fai cosi:
corda.zip
speravo avessi risolto invece niente resta cosi.... non capisco... proprio resta cosi piatta!! a te se la renderizzi ti viene una corda normale?
Shaco
fai cosi:
corda.zip
noente non riesco retsa uguale non capisco!! sono diperato!! a te se lo renderizzi come viene?
andream
questo è il mio ultimo render.... pfiu pfiu
vai du displecement e prova a cambiare qualche parametro....sopratutto vedi se il campo Forza è al 100% :)
