per masterzone ??? sala
ciao, ti rispondo al volo perche' sono su un'altro computer, poi magari lunedi vedo meglio.
Beh, per il rendering in radiosity, strano, dovrebbe cmq farlo il calcolo del prepass..prova a vedere se non c'e' inpostato nel radiosity, verso la fine, la voce del ricalcolo, mai, primavolta, sempre.
Mettilo su sempre....probabilmente quando ho salvato la scena, ho salvato anche il calcolo del radiosity...
per la seconda domanda, beh sicuramente se metti il cielo con la luminanza di luce un po ne passa dalla finestra, certo se metti anche un aiutino con delle luci, dai una grossa mano al radiosity...prova, puo' darsi che tu ottenga un effetto diverso, ma non per questo peggiore...anzi...anche la luce a mio parere e' molto soggettiva...diciamo che in 3D si e' un po tutti pittori della luce :P
Grazie per i complimenti per il modello...e' stato preso come spunto da una fotografia di un ambiente in still life...classico finestrone con le colonne...
e' praticamente il radiosity salvato...pero' deve essere stato renderizzato in esterno almeno una volta, e cinema crea quella cartella con tutte le fino di radiositry, cosi' non lo devi renderizzare piu il radiosity...
diavolaccio ha scritto:grazie mille...
a questo punto ti chiedo un ultima cosa?
come mai quando apro la cartella mi appaiono delle icone con scritto:
Simbolo 'DISPLAYTAG_SDISPLAY_GOURAUD non trovato
File 'C:\Cinema4dR9\resorurce\res\description\Tdisplay.res'
linea 14
Simbolo 'DISPLAYTAG_SDISPLAY_QUICK non trovato
linea 16
Simbolo 'DISPLAYTAG_WDISPLAY_ISOPARMS non trovato
linea 30
Simbolo 'DISPLAYTAG_WDISPLAY_BOX non trovato
linea 31
Simbolo 'DISPLAYTAG_WDISPLAY_SKELETON non trovato
linea 32
MI MANCA FORSE QUALCOSA NEL SISTEMA???
SE RIESCI A FARMI CAPIRE ANCHE QUESTO............
BHè TI RINGRAZIO COMUNQUE IN ANTICIPO....
GRAZIE MILLE E COMPLIMENTI DAVVERO..
NE SAI UNA PIù DEL DIAVOLO
E' un problema delle stringhe del software, cinema4D si rifa' a dei file di testo per la traduzione dei termini. Purtroppo essendo la versione italiana quella in condizioni piu pietose di altre, ti consiglio di scarcare dal sito della maxon il language pack, attento alla versione del tuo cinema4D...oppure di usarlo in inglese. :)
diavolaccio ha scritto:e per quant riguarda il discorso del radiosity avevi pienamente ragione ,.....
bastava rimetterlo su "sempre"..
.......... ma come faccio e cosa significa salvarlo in esterno...
bhè scusa ancora per il disturbo e rispondimi pure con calma anche non oggi se non hai tempo...
grazie mille..
è un vero piacere acquisire nozioni da te... ciao e buona domenica sera..
Ti spiego meglio, dato che il radiosity e' un calcolo doppio, ovvero prima il prepass poi l'applicazione della "ripulitura"...praticamente puoi salvare il prepass su un file, per poterlo poi riutilizzare in futuro nel caso il cliente o chi di dovere ti chieda una risoluzione maggiore della fotografia, NON angolazioni diverse o modifiche, altrimenti il prepass va ricalcolato.
Spuntado la voce SALVA SOLUZIONE, cinema4D, in base al rendering in editor, o esterno (attento che cinema salva 2 file distinti per il prepass salvato) cinema salva una cartella nel progetto, oppure nella cartella di cinema4D se il progetto aperto non ha una cartellina, con dentro ILLUM, dentro ci sono le info di prepass...
Se poi una volta che hai fatto salva soluzione e il rendering e' finito, gli dici di non ricalcolarlo piu, ovvero MAI, cinema4D cerca il file di radiosity, e lo rispalma sul rendering...solo per velocizzare..
ciao! ammazza, addirittura genio! no no, altro che genio, genio della lampada con la lampadina bruciata...... :roll:
