problemino col radiosity
elisa
Messaggio da elisa »
ciao diavolaccio i valori del radiosity variano da scena a scena potresti postare una foto dello schermo mentre va il prepass cosi vediamo quanti "puntini" ci sono..
in ogni caso intensità 200 è molto forte, hai provato a lasciarla a 100/150 e piuttosto aumentare la luce?
poi la risoluzione minima e massima è troppo bassa, dovrebbe essere quella che crea le macchie.
alzala
mi raccomando invece non toccare i campioni stocastici che nel global illumination vanno bene a 300. si cambiano usando hdri ma non è il tuo caso.
eventualmente posta una foto dello schermo in prepass
ciao Elisa
_____
AMMINISTRATRICE C4DZONE
elisa
di niente
prova anche ad aumentare di molto la risol. minima e massima, sempre in proporzione pero', cosi vedrai che aumentano ii puntini e di conseguenza spariscono le macchie
ris. minima, ris. massima e precisione sono valori che vanno sempre in proporzione tra loro e assieme influiscono sulla qualità del radiosity
ciao Elisa
_____
elisa
fai una foto dello schermo mentre c4d sta facendo il prepass, possibilmente verso la fine cosi vedo quanti "punti rossi" hai...
_____
una domandona, mentre aspettiamo il prepass, per caso il tetto ha un volume? oppure e' un foglio?
Alex :arrow:
Allora, hai il prepass molto basso...
ci sono pochi puntini, sopratutto nelle superfici lineari..ma anche negli angoli.
Metti anche 100 e 200, ci mettera' un po di piu ma vedrai che bellezza..
Poi un altra cosa, metti la diffusione a 3, non a 4 (ti si dovrebbe abbuiare leggermente la stanza ma ci mette molto meno a fare il rendering).
poi metti la forza del radiosity a 110% / 130%, 200% e' una forzatura troppo troppo alta...
Poi se la scena dopo aver messo la diffusione a 3 e abbassato la forza a 130%, ti si abbuia troppo (sicuramente), non forzare piu di cosi' il radiosity/GI, perche' non riesce a far miracoli, piuttosto metti una luce OMNI nel centro della stanza, abbassata al 20% o 15% (aumentala se e' ancora buia, oppure alza la portante della finestra)...senza ombre....
Vedrai che ti ricreera' quella diffusione che il GI/radiosity non riesce a ricreare...
Meglio avvolte dare una mano con una luce in piu invece di forzare troppo il radiosity... :roll: :roll:
