occlusione ambientale
enzo_87
Messaggio da enzo_87 »
ciao a tutti, vorrei chiedere: come mai se metto occlusione ambientale, messo nello shader fusione nel colore, ottengo quel triangolo? non dovrei ottenere un tono più scuro n prossimità degli angoli?
Re: occlusione ambientale
l'occlusione ambientale va inserito nel canale DIFFUSIONE non nel canale colore...non so forse un problema di mappatura? che strano...forse se usi il fusione viene mappato male?
flowbox
Messaggio da flowbox »
direi superfice triangolata e forse sovrapposizione di poligoni....
comunque lascia stare l'occlusione ambientale che è deleteria e abbassa il fotorealismo ... nei render di interni
enzo_87
ok, messo nel canale diffusione ed è sparito.
in vray però, ho provato anche con quello, nel canale diffuse, mi fa lo stesso problema.
usavo OA solo per prova...quindi meglio negli esterni. grazie a tutti
spetta, non fare confusione tra vray e cinema4D...:) in vray il canale diffusion e' il canale colore di cinema4D...
In vray il canale che in cinema si chiama diffusione non esiste :)
enzo_87
ok....però è quello dove l'ho inserito in vray...e mi fa ancora quello scherzetto...cmq toglo come consigliato e userò per esterni.
thanks
No ma in vray lo shader occlusione ambientale non lo puoi usare, c'è globalmente nei parametri della gi.
In vray puoi usare il vray dirt che c'è nel diffuse. È molto particolare.
enzo_87
come no?nella guida di visualtricks c'è...e in pratica ho copiato il procedimento...
antur85
Messaggio da antur85 »
ciao a tutti..anch'io ho lo stesso problema..è una vista esterna. ma quando vado ad aggiungere l'occlusione ambientale mi crea un sacco di triangolini..perche? :(
L'AO di cinema funzionava bene con la versione 1.2 (quella a cui la guida fa riferimento); con l'introduzione del VrayDirt (prima come opzione del Diffuse, poi anche come shader separato nella 1.8) diciamo che va un po' in conflitto. L'unico sistema per far funzionare lo shader AO di cinema è triangolare la geometria, ma non è detto che nn crei problemi comunque in qualche punto.
